hpCQ40 AMD la-4111p灯闪
独步从容
2012-5-26 10:28
HP CQ40 AMD 集成的主板 刚开始偶尔能显 进系统正常 重新断电开机后 要等20 30秒才能显示 有时伴灯闪 闪一会可以显示 有时一直闪不显 后来就都不显了 加焊北桥还是一样
吴晶
2012-5-26 10:52
换屏线看看
独步从容
2012-6-5 21:55
CPU问题 刚开始就怀疑CPU问题 手头上又没有 同行那借了三个还是一样(型号不一样) 北桥又超烫 就加焊北桥了 不行 重植还是不行 就放在那了 后来又来了台同样的机子 是进水 换CPU测之前的机子 亮机 测试正常
FZYWFIX
2012-6-5 22:02
灯闪几下呢,这种显卡问题比较多吧。
zhangshuxin
2012-6-5 22:05
刷个bios试试啊,这款机子就是,北桥,CPU还有bios
