查看: 2778|回复: 8
[主板维修]
一块映泰TF560 A2+主板不能进系统
发表于 2012-5-26 09:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子 可以正常点亮 就是走到XP滚动条就黑屏了。其他东西都换过。确定是主板的问题。bios也刷过了。声卡 和网卡 也卸掉了。现在还是原来的故障。求高手指点
发表于 2012-5-26 09:31:40 | 只看该作者 �
这板应该无集显的。进系统黑屏的不建议动网卡声卡,重点应该锁定在北桥、南桥还有BIOS,刷旧版本的BIOS看看再说
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 14:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-26 09:40
发表于 2012-5-26 09:36:49 | 只看该作者 �
我手中也有一块   不是黑屏 是蓝屏  而且没有代码的蓝屏
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-28 17:13
发表于 2012-5-26 09:50:07 | 只看该作者 �
其他问题上面的都说了,想问下,入PE可以吗?另外,黑屏是掉电关机还是死机?按键盘灯有反映吗?黑屏后软重启可以吗?
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-28 17:13
发表于 2012-5-26 10:42:57 | 只看该作者 �
你排除硬盘了?
发表于 2012-5-26 11:12:09 | 只看该作者 �
你怎么确定是硬件问题。也可能是驱动加不上哪。
发表于 2012-5-26 12:01:52 | 只看该作者 �
桥虚焊。。。。。
发表于 2012-5-26 13:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看能否进PE,如果不能应该是南桥的问题,当然你得进一步确认下
发表于 2012-5-28 17:03:38 | 只看该作者 �
不能进去PE 桥挂了吗。现在在DOS下可以用
