DELL KV10上网本不触发维修
dengyonglong
2012-5-25 22:27
DELL KV10上网本不触发维修
今天 早上客户拿DELL KV10上网本说开不了机,我接过来按了一下开关键结果是不触发,拔掉电池接上可调电源待机0.02正常,再次按开关键,还是不触发。于是和客户一翻沟通之后,同意把机器留下来维修。
接着拆机,拿下主板后,主板为仁宝代工LA4781测公共电阻值625左右,3V,5V电感匀正常,接上可调电源,测量开关键上18.2V正常,按下开关键由0V变为18.2V。很明显不对,正常应该为3.3V,找到D14,1脚与开关相连,3脚为51_ON,18.2V,2脚为0V。明显不对,测D14没有发现异常,查看图纸得知2脚通过一个R347电阻上拉,接+3VALW。测量R347为无穷大,看到这估计问题就在这了,查看图纸R347为100K电阻,在料板上找了一个100K电阻换上,在次测量D14,2脚为3.3V,在次按开关。电流上到了0.5左右了。装上内存和屏,再触发,终于能开机了。问题比较简单,对于我这个新手来说却是很大的收获。我是新不能上传超过1M的图纸不能上图请谅解。。
liancheng1985
2012-5-25 22:59
思路还算清晰的,慢慢来,时间长了你也是老手了!!
皇帝也疯狂
2012-5-25 23:43
好羡慕i呀 咱现在看图纸就是个天数
