游医 发表于 2012-5-25 21:52 登录/注册后看高清大图 兄弟 查查各组供电啊,3.3 有没有 高压部分由没有短路 很多要查啊
867102438 发表于 2012-5-26 11:22 登录/注册后看高清大图 不知道怎么量按键你就把几个按键全部量一下,,看电压是不是一样(一般是3.3V) ,,一样的话再查电源,, ...
Σ..ㄥī 发表于 2012-5-26 12:37 登录/注册后看高清大图 哥们 驱动板坏了 驱动板上的24C06的芯片摘下来 电源灯亮的话就找个相同板 把程序刷一遍
Σ..ㄥī 发表于 2012-5-26 17:19 登录/注册后看高清大图 你找一下 8脚的 有的是24c04 还有一个是25L什么玩意的 先把06吹下来 看看按键灯亮不 主板12V 5V 都有 ...
sheng1604 发表于 2012-5-26 20:37 登录/注册后看高清大图 找到了8脚的24c04了,还有个25L也找到了, 我把这两个都吹下了 分别试了下,还是不开机,指示灯还是不 ...
