主板触发原理
(开⊙心⊙果)
2012-5-25 21:11
主板触发原理
按下开机键后,产生一个高-低-高的跳变信号给IO的“FANSWH#GP43脚”,IO收到后发出“PWRON#GP44
”给南桥芯片中的PWRBTN引脚。南桥收到后通过“SLP_S3”发给IO的"PSIN/GP45”。最后IO发出“PSON#GP42”低电平来拉低ATX14脚·实现开机动作.不敢保证是不是所有的都是这样的。有的不是IO来开启的。有的南桥。貌似威盛的就是。
wuaook
2012-5-25 21:55
基本上主流的是,跳变信号经过IO也好最终要到南桥的PWRBTN这个脚,如果南桥要发出SLP信号还有一个很重要的RSMRST,才能发出
玺任我行
2012-5-25 22:40
IO供电即南桥
