设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
ZOTAC 9600GSO 检测不到!!!
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
5466
回复:
24
[显卡维修]
会员399476
会员399476
当前离线
积分
693
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-5-25 18:36:29
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
这显卡很奇怪的。开机有时候可以。但是跑3D也正常,跑完3D一重启动。就报警了。 然后冷一下,再开机又可以的。GPU加焊做了, 故障一样。会不会是显存问题呢,,。等结果,。!!
显卡
点评
同意楼主:
5.0
liuguochang
同意楼主:
5
发表于 2012-5-25 19:42
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
显卡THERM_OVERT
索泰2060毁灭者6G显卡BIOS
急求HP TPN-Q266 板号DAG3LAMBCD0 3070ti 显卡VBIOS
NCP45492
华硕1065显卡显存换位置怎样做
诚聘笔记本芯片级维修师傅
微星3060 供电正常不认BIOS
华硕天选AIr原厂bios
拯救者r9000p2021,3070显卡可以改3060吗?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员249853
会员249853
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-6
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-5-25 20:01:49
只看该作者
等候问题解决
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员573871
会员573871
当前离线
积分
274
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-5-25 20:14:42
只看该作者
我也只能爱莫能助。路过。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员523787
会员523787
当前离线
积分
333
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-5-25 20:48:06
只看该作者
跑3D后 显卡的温度是多少 这个很重要 等冷后 又可以明显是 温度方面的吧
报警的话 打下 背面金手指 上面的 电容 对地 阻值
点评
同意楼主:
4.0
缔造神话
同意楼主:
0
发表于 2012-5-26 14:40
lqf87
同意楼主:
5
发表于 2012-5-26 09:04
冰风古
同意楼主:
5
发表于 2012-5-26 06:30
石头万岁
同意楼主:
5
发表于 2012-5-25 23:55
aa316089601
同意楼主:
5
发表于 2012-5-25 22:30
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员398912
会员398912
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-5-25 20:58:45
只看该作者
发热量过大引起的吧!
点评
同意楼主:
5.0
终极电脑维修
同意楼主:
5
发表于 2012-5-25 22:07
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员597627
会员597627
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-5-25 21:05:53
只看该作者
还不如换gpu呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员588611
会员588611
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-5
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-5-25 22:07:51
只看该作者
会不会是主板问题噢 ,先排除一下
点评
同意楼主:
3.0
xiaowangshaor
同意楼主:
3
发表于 2012-5-26 08:38
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员520984
会员520984
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-5-25 22:52:19
只看该作者
显卡的晶振换一下看看
点评
反对楼主:
3.0
一修哥8
反对楼主:
3
发表于 2012-5-26 09:37
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员532945
会员532945
当前离线
积分
220
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-12-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-5-25 22:54:05
只看该作者
GPU有拆下来重一下珠没有啊。
点评
同意楼主:
2.5
左眼跳
同意楼主:
5
发表于 2012-5-26 09:48
付吕剑武
同意楼主:
0
重植,然后加强散热
发表于 2012-5-26 09:06
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员243091
会员243091
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-5
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-5-26 08:42:41
只看该作者
我也碰到过但是一直没修好过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99465
会员99465
当前离线
积分
159
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-5-26 09:11:56
只看该作者
这样应该试试重新值球!!发热影响板子变形的可能大!光加焊是不行的!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员300151
会员300151
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-8
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-5-26 09:29:35
只看该作者
应该重置。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员601440
会员601440
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-29
精华
狗仔卡
13
发表于 2012-5-26 09:33:50
只看该作者
可以加大散热风扇试试 曾经遇见块这样显卡 正面一个风扇 发热高 反面也贴了一个 搞定
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员543576
会员543576
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-1-8
精华
狗仔卡
14
发表于 2012-5-26 09:43:36
只看该作者
把GPU重新植一下 虚焊了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员399476
会员399476
当前离线
积分
693
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-27
精华
狗仔卡
15
发表于 2012-5-26 13:08:53
只看该作者
故障以解决!原因是把地址线的那排电容全部更换。经过测试/稳定的。。
点评
11期荣生
哪里的电容,金手指上的吗?如果是,那你就是在搞笑啦,PCI-E卡的金手指上可没有什么地址线。基本概念先弄弄清楚再说。
发表于 2012-5-29 08:11
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35814
会员35814
当前离线
积分
240
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-29
精华
狗仔卡
16
发表于 2012-5-26 13:34:15
只看该作者
我有2块你这个一模一样的显卡 ,点不亮,红圈里的电容阻值0.00,不知道是不是正常的 ,楼主帮我量下 ,谢谢。
补充内容 (2012-5-29 11:53):
经过你的提醒 ,在论坛下了个BIOS,刷上2块都好了 。哈哈
点评
11期荣生
核心上的小电容都是各个供电端的高频滤波电容。阻值为0就是短路了。但是G94核心主供电输出端的电阻是很小的,二极管档测量几乎为0,要用欧姆档来测量。
发表于 2012-5-29 08:15
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员399476
会员399476
当前离线
积分
693
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-27
精华
狗仔卡
17
发表于 2012-5-26 19:51:59
只看该作者
恩。好的。 明天等我消息的/现在下班的了。 工作场所网速不行。没有登
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6476
会员6476
当前离线
积分
264
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-11
精华
狗仔卡
18
发表于 2012-5-26 22:58:57
只看该作者
量一下背后的的电容看呀,如果你确定是加焊没问题那么只有旁路的问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员225766
会员225766
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-6
精华
狗仔卡
19
发表于 2012-5-27 08:31:11
只看该作者
排容坏的还真不多,呵呵,楼主怎么排查出地址线的排容的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员525404
会员525404
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-27
精华
狗仔卡
20
发表于 2012-5-27 09:24:03
只看该作者
解决散热问题吧。有空换个电源试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
笔记本维修|MAC维修讨论
安卓手机维修
≡站务|申诉≡
液晶显示器维修
原创精华帖付费阅读
电脑软件|操作系统讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
电源维修讨论区
快速回复
返回列表
