为什么测量CPURST,板子就修好了?
tzsky
2012-5-25 17:35
为什么测量CPURST,板子就修好了?
今天修一板子,不跑码(放过电),测量CPURST正常,断电再开,跑码了,板子修复。
碰到好几回这现象了,哪位朋友能够解释一下吗?困惑
超越
2012-5-25 17:48
确实有点困惑,有时候也考不清楚
百开水
2012-5-25 17:51
我也遇到过 有时候不知道哪捅两下就好了
YAO3867623
2012-5-25 18:35
可能座子虚了,你捅的时候不经意间压了座子
sacnss
2012-5-25 19:28
CPU保护了,复位就是全部归零,也就是正常了。
青春给啦电脑
2012-5-25 20:10
楼主在此之前放电没有?也许放放电就好啦
小小维修将
2012-5-25 20:23
某个地方有空焊吧,有时候拆了再装回去就好了,也不知道怎么修好的
易点小弟
2012-5-25 20:30
有时候你把CUP拆下来装回去也就好了,反正电子产品无奇不有的!很难解释
dxren
2012-5-25 20:55
你的意思是撸两下就射了?好嘛!
15071354008123
2012-5-26 10:23
有两种情况,一你顶了一下接触好了,二你顶了一下给放静电
青春给啦电脑
2012-5-26 11:01
青春给啦电脑 发表于 2012-5-25 20:10
楼主在此之前放电没有?也许放放电就好啦
那就不是复位归零就好的!
LQW520
2012-5-26 11:15
我也碰到过这样的问题、放点之后就好了、但原因也没有搞清楚
sacnss
2012-5-26 20:02
是恢复出厂的设置放电,有时候电压过高或欠压就内部保护,复位就消除保护。正常工作了。
jueduizaihuni
2012-5-29 12:20
我认为 楼上说法比较合理
