标题: 好幸运啊!联想的G470进水维修 [打印本页]
作者: 8926    时间: 2012-5-25 17:01
上午接了一台联想的G470机器,客户说进水啦,拆机看后发现CPU供电没有,发现供电IC是95831,一种新料,没办法,找图纸吧,结果眼花下了个Y470的图纸,对照图纸开始量,发现23脚没有19V进去,仔细一瞧,感觉应该是pcb板内线路断了,接了一根线,开机测试一切正常,然后装机,装完之后发现图纸下错啦,看下的图纸和板子也能对上啊,这是为什么啊,在论坛上也没找到G470的图纸,难道他们的设计都是一样的啊?还是我太幸运啦???
作者: 提刀上梁山    时间: 2012-5-25 17:08
…………………………一般都是看版号,许多版号一样。机型不一样!。顺道求下你的Y470图纸。再有可能是供电芯片一样。脚位一样,你量到脚位没供电。新机型很多用IC都一样。
作者: 张浩浩988    时间: 2012-5-25 17:11
  实在没有你可以去淘宝上买个点位图跟图纸
作者: xiaoma888    时间: 2012-5-25 17:19
提刀上梁山 发表于 2012-5-25 17:08
…………………………一般都是看版号,许多版号一样。机型不一样!。顺道求下你的Y470图纸。再有可能是供电 ...
Y470 版号:LA6881PR10
图纸论坛有:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=490706
作者: 8926    时间: 2012-5-25 17:21
Y470图纸 Y470.pdf (1.78 MB, 下载次数: 53)
