方正笔记本电压变低
沛县维本
2012-5-25 16:05
方正笔记本电压变低
今天收了个方正笔记本电脑,开机一切正常。 但是我用电流表开机试,为什么20v的电压也变啊,变11V左右, 我害怕别烧了机子,求助 这是怎么回事啊, 电压应该不变的啊!!
window408
2012-5-25 16:13
不会吧?是不是从放电电路有问题哦?要么就是隔离保护电路有问题】
window408
2012-5-25 16:13
chenpei1983
2012-5-25 16:15
学习了、、、、、
沛县维本
2012-5-25 16:16
但是机器可以正常开机的啊,我还开吗?我拍烧了
沛县维本
2012-5-25 16:26
机器可以亮的 还充不进去电。
pc111
2012-5-25 16:42
不放电池试试...应该是电流不够充电
沛县维本
2012-5-25 17:02
电池拿掉问题解决了,电压不变低了,但是客户的电池 一直好好的,一直能用的啊,是不是主板有问题》?
我有新感觉
2012-5-26 12:14
电源适配器或隔离保护电路!!
