标题: 如何看这个电路,开机键没电压 [打印本页]
作者: 907877392    时间: 2012-5-25 15:46
标题: 如何看这个电路,开机键没电压
Aspire3600按开机键不触发,开机键没电压,3V和5V都正常
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2012-5-25 16:23
绑定了咱不会看图呀
作者: f2009818    时间: 2012-5-25 16:27
二极管 有没有问题啊    pr358呢  楼主 量过没
作者: pc111    时间: 2012-5-25 16:40
不是吧 3 5V正常不用查其它就直接到开关了???
作者: 崩溃了了    时间: 2012-5-25 16:43
开机键一般连接io,看看连接脚有没有跳变
作者: 提刀上梁山    时间: 2012-5-25 16:55
你是不是J1  或J2的节点连了?
作者: chengxian1125    时间: 2012-5-25 17:47
路过,学习中,等高手解决
作者: 86739978    时间: 2012-5-25 20:07
看待机电路条件满足没有,EC条件
作者: 杨健强    时间: 2012-5-25 20:24
测EC_ON是不是低电平,如不是,说明EC条件不满足.
作者: 快乐孙    时间: 2012-5-25 20:55
{:soso_e100:}
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-5-25 21:00
d16 有没有问题啊
作者: 小徐维修超    时间: 2012-5-25 21:45
这个电路不复杂  跟ONOFF 相连的拆 拆到那个有了就是那个坏
作者: 游医    时间: 2012-5-25 21:50
看看上拉电阻的另一端电压正常吗,正常就查查EC的工作条件
作者: tdjackhu    时间: 2012-5-25 22:05
量R358两端的电压先。
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-5-25 22:18
D16   R358有没有问题   重点看那里
作者: 坚持一下    时间: 2012-5-25 22:49
你看看3 5V出来啦?3VALW出来没?什么都出来~你查开机键有什么用啊·你都没表达清楚
作者: bitboy    时间: 2012-5-26 04:05
上面几楼都说了,楼主先看下J1,J2两个开关,是否短路,
反正查最上面的3VALW是给开机键供电的,这个先要有3V,然后经过R358/100K电阻,再经过二极管D16,然后到开关,另外左边的SW3短路也会拉低开机键电压,
作者: 海拉尔人    时间: 2012-5-26 10:32
拆拆开关和二级管什么的看看有没有出来
作者: 贰修哥    时间: 2012-5-26 10:54
D16的2,3有没有电压,有没有通往一脚
开关有没坏,是不是一直处在接地状态
在插适配器的情况下,不管EC ON#有没有电压,开关脚都会有电压
作者: 周口李师傅    时间: 2012-5-26 10:55
R358/100K
作者: 小刘师傅    时间: 2012-5-26 15:59
这个很简单的,慢慢查吧
作者: 强强平乐    时间: 2012-5-26 16:08
3VALW 还有二极管
作者: 愚人梦、    时间: 2012-5-26 16:52
个人还是觉得IO看看
