标题: D630 不通电求救 [打印本页]
作者: 万老八    时间: 2012-5-25 15:09
标题: D630 不通电求救
用键盘开不机,有待机.键盘座27脚接地短接可以开机显示正常,键盘是好的.有没人遇到过..
作者: 愚人梦、    时间: 2012-5-25 15:13
好像真没有 ,学习下
作者: Baity    时间: 2012-5-25 15:20
换个键盘试下,应该是键盘问题
作者: oyzy2012    时间: 2012-5-25 15:24
是不是键盘有问题呀,换个键盘试试
作者: 钱程似紧    时间: 2012-5-25 15:31
好像、貌似、大概、也许、应该最后肯定是键盘了!
作者: xingye01    时间: 2012-5-25 15:53
是不是中间断线了!和开关按键有没有问题呢!!都可以查一下!!
作者: 万老八    时间: 2012-5-25 17:51
键盘换过,键盘对地有250欧. 新键盘也是样的,键盘在其他机器上可以开机.
作者: 我有新感觉    时间: 2012-5-26 11:55
没遇到过!有修过的说说,学习一下!!
作者: 无法诠释所有╮    时间: 2012-5-26 11:59
测一下 开关是不是 断线了哦!
作者: 天下    时间: 2012-5-26 11:59
主板和键盘座没问题,再向回来只能是键盘了!
作者: 王利得    时间: 2012-5-26 13:13
支持二楼的
作者: LK本本    时间: 2012-5-26 14:45
这个机器开机键做在键盘上容易坏换过好几个了,其他型号的也换过很多
