标题: 联想 Y430 不充电 [打印本页]
作者: 梁德民    时间: 2012-5-25 14:47
标题: 联想 Y430 不充电
板号:LA-4142P 电源,电池同开机正常,单独开机也正常,就是不充电,系统显示正在充电中,测量充电管PQ5 (是个P管),S极19V G极19V ,不能形成导通充电,上电池插电源实际测量MB39A126 各引脚电压:
1.    19V
2.   0.03V
3   1.25V
4.   0.9
5    0V
6.  4.95V
7.  0.18V
8.  0.04V
9   1.4V
10.  0.04V
11.  0V
12.  11.06V
13.  11.06V
14.  3.3V
15.  0.79V
16.  2.7V
17.  0.34V
18.  0.77V
19.  13.1V
20.  18.9V
21.  18.9V
22.  4.89V
23.  0V
24.  18.9V
BIOS 刷过,EC没动过。电池口的根数据线正常5V     温度检测EC端 2.01V,应该也正常,芯片换过几个了,还是不出充电控制方波,望各位大仙指点一二!
作者: Baity    时间: 2012-5-25 15:28
标题: 的EC
上次修过一个EC_SMB_DA1短路的,你查查看,最后换的EC
作者: huan2009    时间: 2012-5-25 16:07
检查下充电电路的电容有漏电的没
作者: pcadmin    时间: 2012-5-25 16:24
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=437128
楼主看看这个,相信可以搞定了
作者: WWEHBK    时间: 2012-5-25 17:30
换下IC看看吧!
作者: oyzy2012    时间: 2012-5-25 17:33
这个故障是吃亏不讨好的事情,一般我都没接机,也很想知道是为什么不充电
作者: hprst    时间: 2012-5-25 19:16
还是好好看看线路图吧
要充电要满足哪些条件,量量
作者: 十八/xin天空    时间: 2012-5-25 19:30
你换个EC试试吧
作者: 86739978    时间: 2012-5-25 19:59
楼上哥们是凤姐的哥哥吗
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-5-25 20:57
查ic条件啊
