标题: A1181不认电池能待机 期待高手 [打印本页]
作者: tufeixq    时间: 2012-5-25 12:55
我也有台这样机器A1181 945 故障进水。进系统运行正常不认电池能待机 用电池不开机 换IO后用电池能开机但不显示 初步判断IO程序作怪 但是没有一样料板 等待高手出现
补充内容 (2012-5-26 06:12):
已搞定 找块料板将BIOS和IO一起换掉机器亮了 电池也能开机了充放电正常
作者: tufeixq    时间: 2012-5-26 06:08
问题解决了  找块料板将IO和BIOS一起换掉机器正了
作者: liaozili    时间: 2012-5-26 10:19
早几天修了台ASUS X88V,不能用电池开机,怎么我就没有刷下BIOS呢?{:soso_e117:}
