标题: 误格式化 [打印本页]
作者: 主板的天敌    时间: 2008-6-27 10:42
标题: 误格式化
刚不小心将D盘格式化了,请问用什么软件可以恢复出来,谢谢!!
作者: OK没问题    时间: 2008-6-27 11:02
用FinalRecovery可以恢复
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-27 11:12
用一般的恢复软件行,ERAERECOVEY方便些
但是有些文件恢复出来不一定能打开
作者: 主板的天敌    时间: 2008-6-27 11:20
误删或者是误格式化的东西有没有办法能全部恢复过来呢 ?现在很多软件只能恢复一部份,而有的还不能用哦。
作者: 南方客栈    时间: 2008-6-27 11:29
上回给别人做过,用的是finaldate,相片倒是都恢复过来了,只是很多都只有上半部分 ,
当时格后还重新分区,估计是那的问题
作者: OK没问题    时间: 2008-6-27 11:39
楼上的,不管做什么恢复软件(目前我用过的),相片恢复出现都会有这种现,楼主如果只是做了格式化操作后,其它操作都没做过的话,90%以上都能全部恢复(相片除外)
作者: 小郎神    时间: 2008-6-27 11:50
之前我把U盘格式化了,现在用ERAERECOVEY不能恢复
它不支持那格式,用了FAT12,FAT16,FAT32和NTFS都不行
作者: 林小阳    时间: 2008-6-30 20:32
顶
作者: 宋勇明    时间: 2008-6-30 20:44
不怎么想用软件扫面,能不能介绍一点手工回复的思路?
作者: 朋友仔    时间: 2008-7-4 14:38
同意楼上的,偶也想学习下手动恢复,因为手动恢复可以更完整
作者: 半边鱼鱼    时间: 2008-7-5 15:57
FinalRecovery,用这个比较简单,至于为什么照片会只有一半,还要请教高手啊。
作者: 行者行者    时间: 2008-7-11 18:29
r-studio也很不错
作者: 电脑维修工    时间: 2008-7-18 15:57
易我数据恢复 试过吗?还有EasyRecoveryProfessional6
作者: 维修公司    时间: 2008-7-29 14:21
这种情况  数据一般都可以恢复的
