标题: 华擎K7S8X主板自动开机 [打印本页]
作者: 缘木求鱼李    时间: 2008-6-27 10:40
标题: 华擎K7S8X主板自动开机
我这有几块网吧用的华擎K7S8X,通电就自动开机,能进系统,运行也没问题,就是软关机不能关断电源,还有一块家用的被雷击的,能进系统,鼠标键盘不能用,我们这一个维修店说是南桥坏了没法修,我来这学习了,感觉好像是W83697这个I/o有问题,请问下这个那个可能性大呢
作者: 郝国庆    时间: 2008-6-27 11:35
怀疑有问题了,就换个啊...
作者: 十万个V什么    时间: 2008-6-27 11:43
第一块板采用的SIS芯片组,注意BIOS中的设置是否有不当的地方。
第二快板判断SB也是有可能的,但是要先排除I/O损坏的可能性,毕竟PS/2接口是由I/O控制,南桥间接控制的。
作者: 小郎神    时间: 2008-6-27 12:16
第一块自动加电的原因还有:
PS-ON线路有故障,导致PX-ON信号一直处于拉低状态,当插上ATX电源后就会自动开机,跑一下线路,看故障点
作者: 缘木求鱼李    时间: 2008-6-27 13:53
谢谢解答,才开始学习,准备在站里买了风枪和元件来试试
作者: mgdcy    时间: 2008-6-27 20:30
你这几块板维修成功率肯定很高的,自动开机的属于开机电路问题,肯定能修好,键鼠不能用如果供电正常I/O换了百分之80能搞定,前提是能正常进系统。
作者: 小建    时间: 2008-7-21 12:08
:victory:
