t40挡LOGO十几秒掉电
SBUUIDR
2012-5-25 12:31
t40挡LOGO十几秒掉电
T40原来故障不触发,换南桥后。能触发,挡LOGO,十几秒掉电。可以再次触发,再次触发电流是第一次的2倍,修过的,路过的求给点思路
双成富科技
2012-5-25 14:22
如果南桥是新的话你在量一下晶振看看是否正常
SBUUIDR
2012-5-26 09:26
南桥旧的,晶振电压有点不正常.除了南桥,还有哪个问题大点?
刘志立
2012-5-26 09:30
你看看H8的工作正常吗?换个H8试试
lichengzb
2012-5-26 09:33
还是 南桥吧 换个新的
SBUUIDR
2012-5-26 09:43
再次触发,电流是第一次2倍,也是挡LOGO掉电,有点想不明白?
