标题: 电脑进到滚动条就重启 [打印本页]
作者: 6825222    时间: 2012-5-25 12:15
标题: 电脑进到滚动条就重启
电脑进到滚动条就重启   换过内存.   数据线插口换过,
补充内容 (2012-5-26 09:14):
最新进展,今天去把硬盘换到其他的电脑上还是一样的,走到滚动条那里就重启 ,安全什么模式都是重启
作者: 小小维修将    时间: 2012-5-25 12:30
进不了系统呗,可能是电脑与系统版本不兼容,换其他版本试试,是不是你的机子太老了?
作者: 势在必得    时间: 2012-5-25 12:34
重做个系统看看吧
换个内存试试
作者: 天盛    时间: 2012-5-25 12:34
AMD的CPU要换个CPU试试
作者: 6825222    时间: 2012-5-25 12:34
775的  不老的  以前都用用好好的  今天开机 走到滚动条那里就重启  按正确一次配置都不行
作者: 6825222    时间: 2012-5-25 13:19
天盛 发表于 2012-5-25 12:34
AMD的CPU要换个CPU试试
哥哥  775的
作者: 6825222    时间: 2012-5-25 13:20
势在必得 发表于 2012-5-25 12:34
重做个系统看看吧
换个内存试试
财务机子 不能乱装
作者: じovの冷血    时间: 2012-5-25 13:33
进安全系统卸载驱动看看呗
作者: 6825222    时间: 2012-5-25 13:40
じovの冷血 发表于 2012-5-25 13:33
进安全系统卸载驱动看看呗
安全 也是一样的  开机 走到windwos 就重启
作者: w168869460    时间: 2012-5-26 00:35
你系统是WIN 7的吧,应该是系统引导出错了,你试一下进PE重新做引导试下
作者: l1ngyun    时间: 2012-11-23 14:15
看看是不是系统与硬件不兼容  还有可能是硬盘的原因
作者: 迟迟    时间: 2012-11-25 16:10
关注中,,,,
作者: 南宁信诚科技    时间: 2012-11-25 17:00
换个系统版本!
作者: minjoer    时间: 2012-11-26 18:28
这是驱动不兼容的问题.可以重装系统,.或者进安全模式改驱动
作者: 风浪雨    时间: 2012-11-27 11:08
重做一个系统。还好测一下硬盘看一下有没有坏道
作者: 特工58号    时间: 2012-11-29 10:10
电源有问题,与我的机子一样。
作者: Suddenly    时间: 2012-11-29 19:03
不想做系统 就360急救箱, 实在不行 那就重做系统把
作者: garyhu    时间: 2012-11-29 22:11
引导记录出错,修复一下。要是不行就要重找系统了
作者: xiaoming198708    时间: 2012-11-29 22:36
台式机修的少,这种应该是主板或者是电源的问题吧,系统装个安装版试试
作者: liuliaipeng    时间: 2012-11-29 23:07
是不是蓝屏重启,只是太快没有发现,测硬盘,换CPU试试
作者: zjj124914    时间: 2012-12-12 15:30
重新装系统试试呀,如果不行,那应该是硬盘的问题了。
作者: hjs155    时间: 2013-6-4 09:31
有个compaq 511也是到滚动条重启,不清楚是哪的问你题,求助中
作者: 奋斗目标    时间: 2013-6-4 13:15
换个新的硬盘装你电脑里面试一试 如果能开机就说明你老的硬盘或者系统有问题
作者: 符泽    时间: 2013-6-4 15:52
系统硬盘主板
作者: 符泽    时间: 2013-6-4 15:53
你检查一下硬盘有测有坏道,换个系统,然后在把主板的检查一下是什么问题出现的这种情况
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2013-12-9 21:09
测试硬盘,看有没有坏道先吧
作者: 西南庄    时间: 2013-12-9 21:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黑米哥哥    时间: 2013-12-10 09:15
是系统坏啦
作者: wangcheng1688    时间: 2013-12-10 11:12
是不是蓝屏重启哦 滚条走完 系统检测硬盘是过了的 应该是系统问题 重装系统试试
作者: 小伙伴们惊呆了    时间: 2013-12-10 16:42
模式该了吗
作者: rdzsg    时间: 2013-12-10 16:55
电源有问题
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-10 19:15
装个系统就行了吗
作者: 下凡天蝎    时间: 2013-12-10 20:02
学习中。。。。。
