标题: 联想Y430 装系统蓝屏 怎么办? [打印本页]
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-5-25 12:03
装完重启就蓝屏 解压不了 盘都格了  怎么办
作者: Weidian    时间: 2012-5-25 12:06
硬盘控制器不对而已。 建议:到BIOS中,将硬盘控制器选项由原来的AHIC改为IDE 即可。
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-5-25 12:07
改了  还是一样
作者: Weidian    时间: 2012-5-25 12:13
兰州龙瑞科技 发表于 2012-5-25 12:07
改了  还是一样
更换新版GHO文件
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-5-25 12:14
Weidian 发表于 2012-5-25 12:13
更换新版GHO文件
换了好几个了
作者: Weidian    时间: 2012-5-25 12:16
兰州龙瑞科技 发表于 2012-5-25 12:14
换了好几个了
之前正常吗,确认设置没有问题吗。
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-5-25 12:19
Weidian 发表于 2012-5-25 12:16
之前正常吗,确认设置没有问题吗。
设置应该正常  客户之前是中毒了 系统坏了
作者: Weidian    时间: 2012-5-25 12:22
这样,你在GHOST完成重启后,在系统安装界面,取消所有驱动的安装,只安装系统试试。
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-5-25 12:25
重启后滚动条走完就蓝了  走不到安装界面
作者: 小小维修将    时间: 2012-5-25 12:35
我没遇见过,也不知道怎么办,希望顶来高手解答
作者: c5026    时间: 2012-5-25 13:05
地球人都知道
作者: ╃-媞谁ゐ伱侕厮    时间: 2012-5-25 13:11
她报错报???换个硬盘看下
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-5-25 13:14
╃-媞谁ゐ伱侕厮 发表于 2012-5-25 13:11
她报错报???换个硬盘看下
0X0000007E
作者: ╃-媞谁ゐ伱侕厮    时间: 2012-5-25 13:17
1.软件不兼容,特别是用GHOST盘装的系统。(很常见)
2.内存问题。(内存有质量问题)
3.病毒。(只有杀毒了)
4.硬盘坏道。(比较少见)
5.主板问题。(少见)
建议你一个一个排除,首先全盘格式化,重装系统试试。是软件问题都能解决,这样做了还蓝屏就是硬件问题了。
作者: c5026    时间: 2012-5-25 13:18
BIOS里AHCI改了没啊
作者: 调皮的男孩    时间: 2012-5-25 16:49
还是拿正装xp盘装一次吧
作者: 你不会了解    时间: 2012-5-25 17:05
用安装版的系统装下吧!
作者: 迅维小胖手    时间: 2012-5-25 22:49
如果排除了硬盘模式的问题,那就换一根内存试下
作者: w168869460    时间: 2012-5-26 07:42
滚动条那里过了蓝屏,很有可能是硬盘模式的问题,要不你再找一安装版的试下?
作者: bbwckj32    时间: 2012-5-26 07:49
软件外设先排出下吧。
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-26 08:00
换个硬盘试一下了 好好想想自己的每一步操作 是不是那儿出错了 如果是一错再错 那是没法搞定的
作者: 2012ZXP    时间: 2012-5-26 09:56
正解!..........
作者: 我好累    时间: 2012-5-26 16:17
装个安装版的看看吧应该可以解决问题的.现在的本本都比较奇怪的,百度一下这个机型装系统的问题.应该会有惊喜的
作者: 悠然之见    时间: 2012-5-26 16:27
分次区再GHOST  品牌机就这样
作者: 鱼怪    时间: 2012-5-26 16:34
报7B错误吗?
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-5-26 18:08
谢谢大家了  换了根条子 好了 {:soso_e128:}
作者: 爱我没错1988    时间: 2012-5-26 18:37
你的系统镜像问题,内存,硬盘模式和坏道,你去排除
作者: lcj13333    时间: 2012-5-26 21:24
把光驱拆了在装~~~
作者: 玉田鼎峰    时间: 2016-4-12 13:07
遇到一个还没解决进不了pe卡住
作者: 盛世电脑    时间: 2016-4-16 16:46
换个硬盘试试吧。
