下载附件 保存到相册
2012-5-25 11:34 上传
2012-5-25 11:42 上传
2012-5-25 11:51 上传
张四丰 发表于 2012-5-25 12:02 登录/注册后看高清大图 这个是7.5V稳压管. 你装上的是普通的二极管.
zengokokok 发表于 2012-5-25 13:06 登录/注册后看高清大图 我不是专做维修的,但我都备有1V至33V的稳压二极管,每种10个还不到10块钱,你做维修的这些常规不值钱的配件都 ...
zengokokok 发表于 2012-5-25 13:10 登录/注册后看高清大图 带不带引线都可以,只要有位置装.这个稳压管如是不是在取样或稳定基准电路用的,只是为了电路可靠保护用的,也 ...
立维电脑 发表于 2012-5-25 13:14 登录/注册后看高清大图 看电路上 都已经在次级输出电压 部分了 应该不是电压反馈吧 朋友帮忙分析下 我图上上的那个二极管能代换 ...
zengokokok 发表于 2012-5-25 13:21 登录/注册后看高清大图 你没有任何电路给任何人你就问能与不能,,谁能帮你了,我看来是多管闲事了,
孝感九头鸟 发表于 2012-5-25 13:23 登录/注册后看高清大图 这个二极管是保护用的,相差不大是可以的。你的电源可能潜伏着问题,如果换的过大,下次故障范围较大。最好 ...
日月之光163 发表于 2012-5-25 13:32 登录/注册后看高清大图 普通的二极管装上去就行了! 昨天修了4-5台都是这个二极坏和电容鼓包
立维电脑 发表于 2012-5-25 13:42 登录/注册后看高清大图 多谢这位朋友给出意见 ,回答到了点子上了 我问的就是我代换上的行不行 呵呵 可是得到很多都是文不对题 ...
孝感九头鸟 发表于 2012-5-25 15:29 登录/注册后看高清大图 16楼已经发了链接,你怎么不看看
2012-5-25 15:46 上传
立维电脑 发表于 2012-5-25 15:45 登录/注册后看高清大图 看了 看不懂 哎 没文化啊 你的意思就是说我换上的那个二极管不行吗 可稳压的二极管 很多都是玻璃的 根本 ...
zys112 发表于 2012-5-25 17:54 登录/注册后看高清大图 这一款板子上用的这个稳压管,用普通的稳压管上去没用的,功率不够,最好不要用,坏了去掉就可以了,也不会 ...
张兴旺 发表于 2012-5-25 21:13 登录/注册后看高清大图 增强5V驱动能力的稳压管,最好要装上去,不然时间长了显示器会因5V驱动能力不足出问题
立维电脑 发表于 2012-5-25 21:27 登录/注册后看高清大图 兴旺兄的意思就是这个稳压二极管还必须的上上去 是吧 还有我装上去的那个二极管是肯定不行吗
