标题: 酷睿系列CPU型号前字母的含义 [打印本页]
作者: 〆に飞乄℡    时间: 2012-5-25 11:07
标题: 酷睿系列CPU型号前字母的含义
前酷睿2双核中,CPU类型还分E系,Q系,T系,X系,P系,L系,U系,S系
  E系就是普通的台机的双核CPU,功率65W左右
  Q系就是四核CPU,功率会在100W-150W
  T系是普通的CPU,功率在35W或者31W
  X系是酷睿2双核至尊版,笔记本的X系CPU的功率是45W,台机的X系的CPU功率是100W左右
  P系是迅驰5的低电压CPU,功率25W
  L系是迅驰4的低电压CPU,功率17W
  U系是迅驰4的超低电压CPU,功率5.5W
  S系是小封装系列,SL的功率是12W,SP的笔记本目前还没有上市,功率未知
  有些CPU的前面是QX的,目前有的QX系列CPU全部都是台式机的,功率在125W左右,今后会有一款QX9300的笔记本CPU,功率是45W
作者: jena7    时间: 2012-5-25 11:40
哦  记下了  以后用着到
作者: 黎雷管    时间: 2012-5-25 11:43
以前不知道 还有那么多系列。
作者: 天盛    时间: 2012-5-25 12:00
还不知道有这个区分呢,现在明白了
作者: Weidian    时间: 2012-5-25 12:09
你的描述多处需要纠正:
QX         用于台式机或移动式至尊性能四核处理器
X         用于台式机或笔记本电脑的至尊性能双核处理器
Q         用于台式机的四核高性能处理器
E         TDP 不低于 55 瓦的高能效双核台式机处理器
T         移动式高能效处理器(TDP 为 30 至 39 瓦)
P         移动式高能效处理器(TDP 为 20 至 29 瓦)
L         移动式高能效处理器(TDP 为 12 至 19 瓦)
U         TDP 不超过 11.9 瓦的移动式超高能效处理器
S         采用 22x22 BGA 封装的移动式小型产品      ;
还有其他不在一一说明。      注:上述TDP为【热设计功耗】也就是CPU自身功耗。
作者: 王派    时间: 2012-5-25 12:24
蛮有用的,很多CPU就是看了不知道是什么型号,也不知道是单双核的。
作者: 〆に飞乄℡    时间: 2012-5-25 15:44
Weidian 发表于 2012-5-25 12:09
你的描述多处需要纠正:
X         用于台式机或笔记 ...
谢谢了多来纠正啊
作者: 周电视    时间: 2012-5-25 20:27
学习了,老师们讲得好。论坛有你们更精彩。
作者: qzguofu008    时间: 2012-5-25 23:03
学习了。保留一份以后参考用
作者: w168869460    时间: 2012-5-26 07:54
学习了,,,,,,,
作者: 旭升078    时间: 2012-5-26 10:38
谢谢了学了不少
作者: 刘志立    时间: 2012-5-26 11:05
学会不少了,谢谢前辈们的指点
作者: lzy714    时间: 2012-5-26 21:36
学习了。保留一份以后参考用
