标题: 联想 SL410K 不触发 [打印本页]
作者: 凌芳    时间: 2012-5-25 10:31
标题: 联想 SL410K 不触发
   今天搞了一台联想的SL410机器独立显卡 待机0.01插电的时候有一下就没有了!以前我修这个机器的时候直接弄个bios就ok了 今天刷了几个多不行!3-5v 充电的一下就有之后就没有了  那位大哥遇到这样的问题么啊??
作者: 永和科技    时间: 2012-5-25 10:43
3V  5V 瞬间出来就消失  看看后级是不是有短路 过流保护了吧!  拆电感后烧烧看吧
作者: 624266120    时间: 2012-5-25 11:00
看看是不是本身有芯片有问题
作者: 凌芳    时间: 2012-5-25 12:24
芯片本身换过了 不过我把晶振换了那3-5v要过个30秒针左右才没有
作者: lws037    时间: 2012-5-25 12:27
保护了 找个图纸慢慢查吧 或者烧鸡
作者: 凌芳    时间: 2012-5-25 12:41
      呵呵 好像找到地方了  北桥上面有三个电容短路了  应该是北桥烧了  而造成保护的
作者: weifalin    时间: 2012-5-25 12:45
首先看一看有没有短路。再看一看供电芯片的供电足不足
作者: 凌芳    时间: 2012-5-25 14:23
  修好了 O(∩_∩)O哈哈~ 就一个声卡旁边的电容短路了
作者: 加朋    时间: 2012-5-25 14:59
作者: 挚爱汝ゞ    时间: 2012-5-25 15:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: spotdog    时间: 2012-5-25 15:31
烧鸡大法。。 哈哈
