GA-8I865GME 主板不过内存
一家三口
2012-5-25 10:16
GA-8I865GME 主板不过内存
GA-8I865GME-775 主板不过内存 电压都正常跑C5 内存2.5V 南桥1.5 北桥1.2V 都正常 不知道什么原因
各位大师 帮忙解决一下 谢谢了
苏州电脑维修
2012-5-25 10:17
换一下内存,或刷一下BIOS试试.
百开水
2012-5-25 10:27
刮下内存槽 刷个BIOS
907877392
2012-5-25 10:32
量AD线,刷BIOS
丶专注
2012-5-25 10:35
这是最基本的问题,如果你这都解决不了,我就怀疑你是不是修电脑的了
一家三口
2012-5-25 10:47
内存已经换过 还是一样 不上内存电压时2.15V 1.09v 上了内存电压就是2.56V 1.19V 不知道啥原因
我本路痴
2012-5-25 10:59
根据不过内存的维修方法来啊。。
lb605063272
2012-5-25 11:11
先刷个BIOS吧
