标题: acer tm5520g不显 [打印本页]
作者: woxinwodao    时间: 2012-5-25 09:42
标题: acer tm5520g不显
acer tm5520g 送过不不显,打了一下各电感的对地,发现有一处大短,电烧鸡,发现在北桥有点热,拆了不短了,发了一个北桥,上去好了不短了,上电用波看了了内存上的电阻有波,内存估计过了,但屏不显,因为换了是拆机的桥,所以又发了一个全新的,上去还是老样子。这个机子是AMD 的集显,支官网上下了个BIOS是独显的,有问题的吗??CPU也换了,这个机子也找不到图,头都大了,电流在1.5就不动了
作者: 328102878    时间: 2012-5-25 10:02
换个版本的BIOS试试
作者: 907877392    时间: 2012-5-25 10:03
所有供电都量了吗
作者: woxinwodao    时间: 2012-5-25 10:18
907877392 发表于 2012-5-25 10:03
所有供电都量了吗
供电不正常能跑U吗?
作者: 花心杰    时间: 2012-5-25 10:20
BIOS只能是刷一样的版本,不能随便换得。
作者: 316309892    时间: 2012-5-25 10:35
没图纸就有点棘手啊。还是再找找图纸。
