标题: 求助 笔记本电源正负极接反 现在适配器能开机 电池开不了 [打印本页]
作者: zhangtianyu    时间: 2012-5-25 09:40
神舟A460的本子,前天DC端电源线被桌子压断了,我自己接上,谁知道,不小心把正负极接反了。插上没反应。拔了检查才知道接反了。
反过来以后,插上电源可以正常开机。但是拔掉电源以后立即掉电,电池不能供电了。直接用电池也开不了机。
由于电池是满的,没发没发测试能不能充电。
各位高手,请问这样的问题好修吗?大概修好要多少钱?
虽然这本子还没一年,但是售后肯定是不保修的。
作者: AMAY    时间: 2012-5-25 09:42
这样的主板售后肯定是在保的。管它的,叫保就行。
作者: 东硕    时间: 2012-5-25 09:52
这个要看人的
作者: zhangtianyu    时间: 2012-5-25 09:54
主要是,售后换的主板肯定是坏过修好的,不可能换新的主板。
我又怕换了以后还不如现在的稳定。
作者: zhoujianhua2138    时间: 2012-5-25 09:59
一百到两百之间吧
作者: zhangtianyu    时间: 2012-5-25 10:38
各位高手来解答一下吧。
作者: wujiangahi    时间: 2012-5-25 10:44
找售后就行了
