标题: 求助 hp台式机开机触发后黑屏 [打印本页]
作者: yran588    时间: 2012-5-25 09:31
标题: 求助 hp台式机开机触发后黑屏
接到朋友送来一台HP台式机,板号H-ALVORIX-RS880-uATX,开机触发后,黑屏,硬盘指示灯不亮,键盘灯不亮,CPU风扇和电源风扇转。手摸硬盘没反应,测ATX电源和硬盘电源正常,显示器正常。高手来指点,谢谢
作者: 百开水    时间: 2012-5-25 10:09
这个没法指点, 说得太笼统了。
作者: 907877392    时间: 2012-5-25 10:09
换屏试试,也有可能是显卡的问题
作者: 509031847    时间: 2012-5-25 11:11
还有CPU、内存、主板没测呢
作者: 你不会了解    时间: 2012-5-25 11:36
有诊断卡否?
1.测量南北桥,cpu,内存供电是否正常
2.换cpu,写bios程序
3.检查时钟芯片的供电有否  3.3~2.5V
4.用手按住北桥,cpu看能否开机
一般cpu,北桥虚汗
