查看: 26516|回复: 28
[主板维修]
诊断卡跑D5 求助
发表于 2012-5-25 08:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
诊断卡跑D5 清洗内存插槽 清理内存金手指 换新内存 都不行 按压北桥开机 还是D5  求思路 求高手指点 不会是北桥挂了吧!
测量内存各个工作点静态动态的式作状态  发表于 2012-5-25 09:21
发表于 2012-5-25 08:55:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要看是那种板了 有可能是北桥 也有可能是BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 09:24
发表于 2012-5-25 09:04:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
可能是北桥空焊,有示波器的话可测下内存系统总线是否有波。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:23
内存总线3.3应该是南桥给的吧  详情 回复 发表于 2012-5-25 10:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 09:22
发表于 2012-5-25 09:05:00 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你也不测一下内存供电电压多少?
发表于 2012-5-25 09:17:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
明显是北桥虚汗  直接加焊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主说按压北桥一样跑D5.怎么能说是北桥虚焊呢?  发表于 2012-5-25 15:01
是谁先骂人的。和你这种BS说话都怕给传染了。唉!算了,不和无知的人一般见识。。。  发表于 2012-5-25 14:39
你早这样说不完了 出来混谁都要脸 呵呵 是我不对  详情 回复 发表于 2012-5-25 14:36
说话得注意语气,我只是指出你说得不对,你却骂人,是谁也受不了,如果你真认为你方法可行,就把你的判断,思维,跟据什么判断的,为什么要那样做写出来也好让大家信服是吧  发表于 2012-5-25 14:34
瞧你那bs*脏话*  详情 回复 发表于 2012-5-25 14:32
你SB是吧,楼主说的开机跑D5,按压北桥照样跑D5。基地出来的理解能力有你这样的。唉!你别给基地丢脸了  发表于 2012-5-25 14:24
哦,你就这么肯定。。。楼主说的是按压北桥一样跑D5,不是按压北桥就好了,你看仔细了没  发表于 2012-5-25 09:23
发表于 2012-5-25 09:24:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测量内存各个工作点静态动态的式作状态
你早这样说不完了 出来混谁都要脸 呵呵 是我不对  发表于 2012-5-25 14:37
c你妈 有种就找版主理论 我cao你妈b  发表于 2012-5-25 14:34
瞧你那bs 骂人就你会 c你妈  发表于 2012-5-25 14:33
我们是给楼主解决问题的 答案仅作参考 不是在这相互嘲笑的  发表于 2012-5-25 14:21
你脑残 按北桥能开机跑D5 不是北桥还是bios  发表于 2012-5-25 14:19
发表于 2012-5-25 09:32:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以先检测内存各项供电是否正常,正常的话换个好用的内存,还不行可以刷个bios试试,再不行直接加焊桥吧
发表于 2012-5-25 09:50:31 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
   先把测测电压正常不饿        有时候按桥是不管用的     按着没有反应       加焊就好
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 15:02
发表于 2012-5-25 10:07:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
昨天我换了个南桥的板,也是一直跑D5,郁闷啊。
CPU,内存都换过了。还是一样。
今天早上自动好了。更是郁闷。搞不清楚原因。
它逗你玩呢。。。  发表于 2012-5-25 14:26
性能 还是不稳定,也许那里空焊 接触不良等  详情 回复 发表于 2012-5-25 11:35
发表于 2012-5-25 10:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
注意一下CPU的.有的支持双的,有的支持单的.
发表于 2012-5-25 10:27:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
基本的,测AD线,不行就刷BIOS
发表于 2012-5-25 10:31:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2012-5-25 10:42:54 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
跑D5都是档显卡。。。。打显卡的16电容的阻值就知道了。。。
发表于 2012-5-25 11:04:43 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
内存3.3和1.8电压正常 用打值卡测了下各个点都正常!主板是富士康给DELL代工的g45m03
发表于 2012-5-25 11:13:42 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
显卡挡D5 我先看看
发表于 2012-5-25 11:16:20 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
记忆微凉 发表于 2012-5-25 09:24
测量内存各个工作点静态动态的式作状态
用打值卡测阻值都正常 各点电压都正常!没一点思路了!BIOS问题吗?
我曾经修过一个档内存的,拆掉声卡芯片好的  发表于 2012-5-25 15:01
也要看你那个BIOS是什么的,D5不同BIOS所表现的问题也是不一样的。。  发表于 2012-5-25 15:00
烧个BIOS试下吧,也查查内存上的SCL各SDA这两个点的信号正常不(高电平3.3V)也有可能是PCI总线被拉低  发表于 2012-5-25 14:57
发表于 2012-5-25 11:19:26 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
先测下供电是否正常,如果正常再刷下BIOS吧~再不行就看桥了
发表于 2012-5-25 11:35:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU,内存都换过了。还是一样。
今天早上自动好了。更是郁 ...
发表于 2012-5-25 14:32:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
taxuewuhen 发表于 2012-5-25 09:17
明显是北桥虚汗  直接加焊
瞧你那bs*脏话*
发表于 2012-5-25 14:36:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
明显是北桥虚汗  直接加焊
