映泰g31主板麦克风问题
涛涛pc
2012-5-25 08:52
映泰g31主板麦克风问题
客户有台g31主板插上话筒后与对方qq语音 说对方听到的声音很小 音频软件已经设置过 麦克风加强也打够了 还是声音小 请问师傅们是系统版本问题还是映泰主板这个型号的通病啊
轩轩电脑
2012-5-25 09:01
一般是系统设置问题了
509031847
2012-5-25 11:14
对方是不是把声音开得很小?或音箱质量不好?
红门英雄
2012-5-25 12:49
到映泰官方下G31的声卡驱动
风依晴天
2012-5-25 13:06
我认为是没有设置好,如果楼主确定设置没问题,那就换官方驱动试试。
dxren
2012-5-25 20:52
这个还有通病?设置问题或驱动问题吧!
涛涛pc
2012-5-26 05:27
已搞定 从官网下了一个声卡驱动 重新安装下 好了 谢谢各位
涛涛pc
2012-5-26 05:29
已经搞定了
从官网下了一个声卡驱动重新安装了一下
谢谢各位了
lodgy0330
2012-5-26 10:58
以后让客户加个声卡好了!
yestong
2012-5-26 18:41
加的声卡易松,还是集成的安逸啊!
