标题: RT9202 有5V。但是7脚输出电压跳变 [打印本页]
作者: chongfating123    时间: 2012-5-25 08:50
昨天刚接修一块946GM-L主板维修,不知是啥牌子,接上电之后诊断卡所有灯一闪一灭,拔掉12V后仍是这样,测量主板内存供电等电压都摆动。吹掉北桥供电场效应故障依旧,北桥旁边有一个RT9202,其五脚5V正常,七脚电压在3.5V左右摆动很明显。于是吹下RT9202,内存供电正常,电压不摆,于是换了个RT9202,故障依旧,不知是哪里的问题,望各位赐教
作者: 来学艺    时间: 2012-5-25 09:27
这种故障一般是少电压造成的,查下总线电压能不能正常产生
作者: lb605063272    时间: 2012-5-25 11:43
CPU供电你测了吗?
作者: chongfating123    时间: 2012-5-25 12:06
即使不加12V主板接上电之后诊断卡所有也灯一闪一灭
现在怀疑是不是北桥有短路??
作者: 风依晴天    时间: 2012-5-25 12:47
不知道有木有测ATX供电……
作者: chongfating123    时间: 2012-5-25 16:29
电源使用我的没问题
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-5-25 16:46
南桥虚焊了,加焊南桥就好了,我刚修完这种故障。
作者: YAO3867623    时间: 2012-5-25 17:49
跑一下线喽,一般七脚会接着一个MOS管
作者: chongfating123    时间: 2012-5-27 15:36
家喊一遍桥片后,主板RT9202无电压输出,估计是南桥坏掉,今天给客户发回去
作者: 佛性人生    时间: 2012-5-27 16:53
9202周围的两个小电阻测试下。
作者: chongfating123    时间: 2012-5-28 08:37
9202旁边元器件都查了一遍,没问题,估计是南桥坏掉,已发走
作者: 475784288    时间: 2012-6-20 13:56
北桥短路的可能性最大
