标题: t40待机无VCC3M和VCC5M [打印本页]
作者: wandl126    时间: 2012-5-25 07:57
一台IBM T40,待机无VCC5M,VCC3M输出,测VCC3M,VCC5M电感对地阻值正常,测MAX1631的工作条件22脚主供电正常,23脚SHDN正常,21脚VL有5V,测7脚和28脚待机开启信号VCC5M_ON也有3。3V电压,换了了几个MAX1631,以及VCC3M,VCC5M的电感,电容,MOS管,25脚和18脚的BST升压电容换过,现在不知道怎样弄了?
急
作者: 小辜    时间: 2012-5-25 09:23
看看周围有没有少件。短线的。
作者: 624266120    时间: 2012-5-25 09:34
你在看看电路图,图上的连接测量一下
作者: zzbyu    时间: 2012-5-25 10:03
看一下后级有没有问题吧,3M 5M要到很多地方去, 一个一个的拆了排出
作者: GDPC007    时间: 2012-5-25 10:06
REF电压正常吗?
作者: 紫林燕    时间: 2012-5-25 10:08
IBM的线路就是麻烦点,给点耐心慢慢查吧
作者: GDPC007    时间: 2012-5-25 10:09
BST3、5   5V供电正常不?
作者: 华翔科技    时间: 2012-5-25 10:28
VCC3SW有没有
作者: HOUTIAN    时间: 2012-5-25 10:44
待机正常不,还开机
