标题: 宏基小本开机显logo后掉电 [打印本页]
作者: yukaixuan008    时间: 2012-5-25 06:57
标题: 宏基小本开机显logo后掉电
今天接到一台宏基上网本D255,机器摔过。开机测试后时机器不掉电,换硬盘装系统测试3小时后,再次开机时机器就开始掉电,电流升到0.5左右后就掉到待机电流。拆机检测后没有掉件,各路电压都正常,但是用手摸小南桥发烫。cpu和小南桥CG82NM10都加焊过,故障依旧,就剩换这个小南桥了,心里没十足把握。到这里没有思路了,希望大家帮忙给些思路,急等消息,谢谢。
作者: weichao521    时间: 2012-5-25 09:09
桥下断线    可能性比较大
作者: taxuewuhen    时间: 2012-5-25 09:16
摘下看小南桥掉点没有   没有就重新值球   应该是他的问题
作者: 小辜    时间: 2012-5-25 09:18
桥可能摔空焊了 或者焊点短线了。
作者: f2009818    时间: 2012-5-25 10:05
小南桥 可以换下啊   就当是做个网卡 啊
作者: 紫林燕    时间: 2012-5-25 10:07
南桥也不是不可能哦,试一下
作者: 3952159    时间: 2012-5-25 10:18
摔过的机器最没法说拉。。。有时候你都不知道修好了。。还会不会有别的问题。
作者: huangli8861    时间: 2012-5-25 10:31
刷个BIOS看看。
作者: yukaixuan008    时间: 2012-5-26 22:30
huangli8861 发表于 2012-5-25 10:31
刷个BIOS看看。
跟bios有关系吗?我想先试试,因为相比动小南桥,这个风险小很多。
作者: yukaixuan008    时间: 2012-6-3 12:02
刷bios故障依旧,最后摘南桥的时候掉了不少点,失败了{:soso_e149:},谢谢各位了。
作者: leohuang2012    时间: 2012-6-3 15:07
桥拿下来就掉了点还是拖锡的时候掉的??
