ZXCVWtest
查看: 1863|回复: 5
MS-6566E主板无显示
发表于 2008-6-27 09:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位好 我自用的一块MS-6566E主板无显示  已确定是主板问题  能开关机 自检无声音  各点电压正常  时钟正常
虽然搞电子的 但第一次修主板 也没有电路图  bios已重新烧过  请各位高手帮忙分析一下 谢谢!
发表于 2008-6-27 09:37:31 | 只看该作者 �
那看看有没有复位信号吧。可能是复位的问题。供电、时钟都正常了只能是它了。
发表于 2008-6-27 09:43:56 | 只看该作者 �
没资料  复位脚还没看了 应该是哪个脚  哪位能不能发个图看看 先谢了
发表于 2008-6-27 18:29:06 | 只看该作者 �
买张诊断卡
插上看显示什么代码吧
发表于 2008-6-27 19:36:55 | 只看该作者 �
什么代码啊?导致不亮机的故障太多了,最基本的也该给提供个代码啊,老大!!
发表于 2008-7-3 17:16:08 | 只看该作者 �
还是找别人修吧  要不就买个诊断卡 改修主板了 量了BIOS的片选脚为低电平,是不是
应该为高电平呀?好像是CPU送过来的吧,还没那技术焊CPU的座子,最近为这块主板看了很多这方面的资料,也学了不少,真是高手如云呀,继续学习中
