标题: IBMt43 无待机 [打印本页]
作者: 天奇电脑维修    时间: 2012-5-25 01:41
标题: IBMt43 无待机
接可调电源,待机电流0.01。无3V/5V.量各电感阻值正常。量隔离保护电路,量的第2个隔离管Q36 G极无20几付电压,公共点只有15.7V.量TB62506 供电 3.3VSW 发出的SHDN都正常 ,就是38脚电压没有升压到24V.升压二极管跟升压电容都跟换过,还是不能升压成功。跟换TB62506故障依旧。还有就是MAX1901E的工作条件都有,就是REF脚是0V电压,更换MAX1901E后,REF脚依然是0V.有哪些情况会影响38脚不升压希望了解的师傅指教指教
