几天修了一个DELL D620开机外接显示 屏黑屏
y583078522
2012-5-24 23:29
测了测 屏上没有供电 看了看图纸 显卡给场管的开启信号没有 怀疑显卡问题 加焊了 一下 还是不行 怀疑没有加焊好 就重新植球 还是不行 手里没有这样的显卡啊 不知道直接接一个15V的电 给场管G极让场管导通 可以吗
liancheng1985
2012-5-24 23:59
不要强行飞线,飞了也不显,主要是显卡的LVDS模块没工作,还是 换个新的试试吧!!
GDPC007
2012-5-25 00:01
供电是否正常?屏的开启条件没到?屏是否坏了?
卡帝乐
2012-5-25 07:57
要找到问题关键点才对 治标治本
f2009818
2012-5-25 10:03
显卡可能是坏的 这个显卡 真不好说
紫林燕
2012-5-25 10:05
换一个卡再说吧,
huangli8861
2012-5-25 10:50
强飞线 要烧掉的啊
双成富科技
2012-5-25 14:28
先换一个显卡看看不行在换整个上半部分看看
