标题: 开机跑17,压北桥后跑16,在压跑15,继续压跑14 [打印本页]
作者: 根源电脑    时间: 2012-5-24 22:59
问题如下压北桥后跑16,15,14,00,d0,d1
随机出这些码
华硕845的主板
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-24 23:09
加焊北桥了
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-5-24 23:10
这证明复位正常了,CPU正常了,加焊北桥不行就换北桥吧。
作者: 根源电脑    时间: 2012-5-24 23:16
轩轩电脑 发表于 2012-5-24 23:09
加焊北桥了
还没加,明天加下看看
作者: q342794169    时间: 2012-5-24 23:43
明显是北桥虚焊了!
作者: liancheng1985    时间: 2012-5-25 00:00
还是上假负载量量北桥有没有空喊先,然后再加焊或者换北桥!!
作者: bufengzi    时间: 2012-5-25 07:59
运气不错嘛,这样直观的遇到了还不秒杀啊!呵呵!!!赚钱吧!
作者: 捷安    时间: 2012-5-25 09:37
845的主板还在修啊,不如直接叫客户换板,这个板你换个桥能收多少MM,不如换板或叫客户升级
作者: 根源电脑    时间: 2012-5-25 10:24
不赚钱,我学徒而已
作者: michaelgx    时间: 2012-5-25 11:21
换板吧,搞桥的话,这板也收不了多少钱。
作者: lb605063272    时间: 2012-5-25 11:27
我觉得嘛如果想提高信誉,如果客户要求一定要修那么你就得修,而不是要求客户换东西,这样客户就以为你吭了他,如果价钱和跟换少不了多少,那可以提意让他换,总之能修尽量修,这样可以累积更多经验
作者: jian9369    时间: 2012-5-25 15:55
加焊一下北桥吧。
作者: YAO3867623    时间: 2012-5-25 17:46
建议换板!没啥修的价值了
作者: 背对背的拥抱    时间: 2012-5-25 20:05
我还是想把它修好。。能积累经验。虽然板子不值钱。。但是经验值钱啊。。。客户同意的话,换下来自己在把它修好,也可以。。总之已修维主。毕竟是做维修的。
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-5-27 17:25
支持贴主啊。。。
作者: yxl124297    时间: 2012-5-27 20:59
维修的精神要支持。不过老是干桥不是个事!
作者: xiaoxiaobai    时间: 2012-5-27 21:58
再压13次就OK! 刷下BIOS先吧,别在折腾桥了  回复的太有意思了     哈哈     说的太对了
作者: fb822417    时间: 2012-5-28 07:59
学习中!!~
