标题: 联想E420 0187 报错 [打印本页]
作者: 夜听风雨    时间: 2012-5-24 22:56
标题: 联想E420 0187 报错
该机器 键盘进水过,来时  无法开机,电源小板的 网卡短路摘了就能上电 点亮了,但是亮机后0187报错,ESC后进系统后触摸板不能使用,后查出触摸板检测信号断线,接好就能正常使用,可有弟兄修过这个机器的 0187报错,提供点 维修经验。
作者: HHHUANGHONG    时间: 2012-6-23 14:05
这机子做过HM55R的桥就会出现这个情况, 0187 EAIA DATA ACCESS ERROR  这个换密码码片就可以了,已成功搞定一台,  图纸上的位置是U8001 BUL08-1FVJ-WGE2-GP,手上没有这个料,我把E40的料板上这个密码蕊片换上一切OK,  换上去不报错了
