ZXCVWtest
标题: DIY直接加热植珠台 [打印本页]
作者: chenxim    时间: 2012-5-24 22:47
标题: DIY直接加热植珠台
材料直接看图
作者: 崴泥    时间: 2012-5-24 23:01
这恐怕是不行吧,植株时热量都散发掉了
作者: 网游侠    时间: 2012-5-24 23:12
好用不好用,不知道,不过的确是简而不失创意
作者: xiaoxiaobai    时间: 2012-5-24 23:14
下面垫的是防烫胶带吗
作者: hwb494070656    时间: 2012-5-24 23:15
这个应该不行,我也放的散热铁上吹过珠那样很难吹的,热量都散发了。倒是也能吹号,得好长时间,怕吹坏桥。
作者: chenxim    时间: 2012-5-24 23:23
温度280度,去掉风嘴 ,最大风量吹,不会吹坏桥的。
作者: 茉崔蒂    时间: 2012-5-24 23:28
创意可以,我们是用的买的植球台。呵呵,也不是经常用植球。。
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2012-5-25 07:25
同意楼主,经试用,是可以用的
作者: yacasu119    时间: 2012-5-25 07:32
好,马上按图制作这样的夹子.
作者: bufengzi    时间: 2012-5-25 07:57
这个设计如果用来植球不方便,植球台要方便植球,减少球的污染。这个看上去重点在于加热,有那个弹片压着。但用散热片不是很好,一些专业厂做的植球垫板都是在表面加一层隔热材料的。其实如果仅仅是为了加热,只要风枪上经验有了,不用东东压着是一样的!所以这个还需改进!
作者: zzcwyx    时间: 2012-5-25 08:33
我的植球台就一个散热片和钢网,我植球没有你那么复杂,我是把散片倒过来,这样接触点少了,热量被传到片上的也就慢了,融化锡球的时间很快。
作者: tzsky    时间: 2012-5-25 08:57
容易变形的大网可以用这种方法
作者: ybbyjjetg520    时间: 2012-5-25 09:45
  不是用钢网直接加热的那种好用。
作者: f2009818    时间: 2012-5-25 09:51
有那种厚一点的钢网 可以直接吹的 啊
作者: huazaideng    时间: 2012-5-25 10:00
好创意,好好
作者: 734271807    时间: 2012-5-25 10:06
我就这样值过珠,但是没用东西夹着。
作者: chenwenguang38    时间: 2012-5-25 10:10
直小珠肯定不好直!!!!
作者: NZLWAN    时间: 2012-5-25 10:14
   有创意  好
下次   我也试试
作者: NZLWAN    时间: 2012-5-25 10:15
   楼主  太有创意了
作者: lihui0418    时间: 2012-5-25 10:20
两个小夹子要的干么。也不需要固定啊
作者: 百开水    时间: 2012-5-25 10:22
楼主 有创意
作者: 丶专注    时间: 2012-5-25 10:47
不是很好,有一次我放在上面做,热度散跑了
作者: 永诚    时间: 2012-5-25 10:54
芯片底下的铝片不要用最好,会增加加热时间,我是直接放在小木板上的,很快就能吹好,带钢网直接吹,
作者: NOTEBOOK维修    时间: 2012-5-25 11:04
有创意 有空试一下
作者: LCTY1983    时间: 2012-5-25 11:11
貌似珠子不太容易化吧,热都比传走了
作者: dywubin    时间: 2012-5-25 11:19
不错不错,学习了,谢谢楼主分享
作者: qwe838266259    时间: 2012-5-25 11:19
不知道好用不好用,不过楼主创意不错,支持
作者: 张露    时间: 2012-5-25 11:24
创意很给力,我也喜欢用散热器垫着,挺好用的
作者: xz992    时间: 2012-5-25 11:39
好创意,什么时候试试看啊、、
作者: ╃-媞谁ゐ伱侕厮    时间: 2012-5-25 13:44
好创意。改天试下
作者: 莪の嗳侑罪    时间: 2012-5-25 17:13
这样锡球不会乱跑,用锡浆直接做,不需要买锡球
作者: 弯刀    时间: 2012-5-26 10:40
没感觉有多少方便的,还需改进
作者: xiaocao1021    时间: 2012-5-26 11:29
我喜欢  夹子    有时候变形了  用这个方法   嗯  回去改造下
作者: liu4590805    时间: 2012-5-26 11:45
我都是下面找个东西接着球~~然后就直接加热~~也不需要夹住~~也不需要下面垫东西~~
作者: yelong1688    时间: 2012-5-26 12:03
创意不错,有些地方球应该化的不快
作者: panshao330    时间: 2012-5-26 12:06
风太大珠子全跑了
我想知道那两压条受力点在加热时对桥影响大吗
作者: 芯诚维修    时间: 2012-5-26 13:34
呵呵,有创意,下次也来试试
作者: lkmoni    时间: 2012-5-26 15:36
有创意,但是加热慢啊
作者: 阿飞网络科技    时间: 2012-5-26 15:55
恩恩,,不错。。有时间可以尝试下。。
作者: superbird1    时间: 2012-5-26 15:56
我值珠 珠怎么老偏啊 给大家给点意见呗
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2012-5-26 20:41
这恐怕是不行吧,植株时热量都散发掉了
作者: 鱼怪    时间: 2012-5-26 20:59
太有创意了
作者: 907877392    时间: 2012-5-27 14:43
桥下垫个PCB板吧,热量就散不走了
作者: 分区格式化    时间: 2012-5-27 16:09
底下不应该有散热片的  这样风枪吹的时候才会迅速的融化 要不芯片就要悲催了
作者: 卸载中...    时间: 2012-5-28 09:56
这个我也试过!那个热量全部被扇热器带走了
作者: Baity    时间: 2012-5-28 10:58
拿掉铁丝的同时不会吧钢网弄歪吧
作者: 山西小李    时间: 2012-5-28 11:32
在散热片和桥中间加点隔热的东西,比如说,修主板的耐热胶带,或者中间再加一层厚的电路板或绝缘板。这个植珠台创意不错。
作者: li23108    时间: 2012-5-28 11:49
就是珠子浪费的多
作者: oyzy2012    时间: 2012-5-28 14:48
学习了,。值得收藏
作者: 潮湿的心    时间: 2012-5-28 15:01
我用钢网直接加热过,结果钢网严重变形,植球植得一塌糊涂
作者: 骁晓    时间: 2012-5-28 15:25
能把珠上去,就是好的办法。有创意。我一般不用散热片,我是用坏的cpu。
作者: yangzhuang    时间: 2012-5-28 16:05
这个夹子   力量太大    要是  加好后  在想  松夹子    就容易  移位   不过   创意很好
作者: dutao888    时间: 2012-5-28 19:54
学习中!创意无限,顶!
作者: superbird1    时间: 2012-5-29 10:40
superbird1 发表于 2012-5-26 15:56
我值珠 珠怎么老偏啊 给大家给点意见呗
是融化后 老偏 一部分向左 一部分向右
作者: /cy老狼    时间: 2012-5-29 14:38
再植珠试试这个方法~
作者: 有利电子    时间: 2012-5-29 15:54
下面垫着隔热胶带吗?
作者: 任先生    时间: 2012-5-29 21:04
有时间去试试,谢谢楼主
作者: sxangus11    时间: 2012-5-29 22:04
这种方法也行,到时候研究研究
作者: 亮剑中福    时间: 2012-5-29 23:56
不怕珠子跑吗?我不敢用大的风量吹哦
作者: yangch2011    时间: 2012-5-30 09:24
我的看法是因人而异!!凡事皆有两面性。
作者: lisang333    时间: 2012-5-30 12:09
都是这么干的
作者: 刘彪亮    时间: 2012-5-30 18:11
基地有这种值珠设备啊   我就买了  200多片钢网 再买个几十块的 小夹子  基地都有卖的。非常实用
作者: 金至尊    时间: 2012-5-30 20:07
这方法我也要试试
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-30 20:21
楼主这种敢于创新的精神是值得学习的 可是没必要这样做 这是一种实在没办法的办法 很容易吹坏芯片的
作者: 飞翔者    时间: 2012-5-30 21:45
直接加热,就不需要什么台了。
作者: 浪の大街独舞    时间: 2012-5-31 12:15
太有才了,我就值不好这个球。
作者: 小二    时间: 2012-5-31 16:45
这种做发挺好的,但是我一般都用吸铁石的
作者: laxl    时间: 2012-5-31 19:01
也没有什么呀。。。。。。
作者: 沐星    时间: 2012-5-31 19:58
夹子可以设计的再完美一点
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-5-31 22:36
很有创意、
作者: 易点小弟    时间: 2012-5-31 22:47
好不好用买来试一下就知道啦,谢谢楼主分享
作者: hldnd    时间: 2012-6-8 20:35
楼主,把哪个东东放到什么地方上面加热
