笔记本缺色,外接正常,是什么问题?
fash
2012-5-24 22:21
笔记本缺色,外接正常,是什么问题?
今天客户有台联想的比笔记本,显卡问题,加焊了显卡,好了,但缺色,焊了两次都一样,然后外接试,正常。换屏和屏线试,问题依旧。估计是主板上屏线接口有问题,怕麻烦,可不可以把vga上的三基色直接用线飞到主板屏接口的三基色上面,如果可以,除了接三基色还要接其他的线吗?
葛林镇江
2012-5-24 22:24
那是不可以的,屏用的是LVDS信号,外接是VGA信号,无法搞
专业维修中心
2012-5-24 22:25
换显卡试试,不能把VGA 的R G B接掉屏上的,屏需要的驱动电压和R G B 是不一样的
xiaoma1985
2012-5-24 22:29
应该换显卡试试 好的可能性很大
weiqigo
2012-5-24 22:33
怎么能把LVDS总线上的三对差分信号与VGA上的R,G,B对应呢?那液晶上还有四对,甚至两组三对,两组四对的差分信号,你又怎么与RGB对上号?
weiqigo
2012-5-24 22:34
那是屏的问题了
weiqigo
2012-5-24 22:41
有些师傅都还教徒弟那三组线就是RGB,真是愚蠢之极,还误人子弟。LVDS总线的差分信号怎么能与VGA的RGB信号对上勾呢?如果是这样的话,那液晶显示器上的LVDS常用的两组四对差分信号你怎么与RGB对上勾?
坚持一下
2012-5-24 22:50
我上次修了个BENQ S31的本来是不加电的在论坛上看到通病修好了·~后来放着没装·等装好就显示全红~集成显卡~瓶好了换了好几个了··屏线定了一个没用,·LVDS有组数据不大一样~后来做北桥~尽然点不亮了·现在还放着没修呢·~等你修好看看什么问题啊
