标题: 农村电脑故障七 [打印本页]
作者: 中兴电脑学生    时间: 2012-5-24 21:21
标题: 农村电脑故障七
开机基本信息一个字母一个字母的显示 跟 手写 似得?这是怎么 回事?
作者: 麒芯科枝    时间: 2012-5-24 22:19
显卡是不是ATI的  进系统是不是正常用呢   是的话是正常的
作者: 易点小弟    时间: 2012-5-24 22:31
系统崩溃了还是系统出错了,检查一下显卡
作者: waltergan    时间: 2012-5-25 16:32
请高手赐教,没碰到过此问题
作者: 贺东    时间: 2012-5-25 18:38
把硬件加速关了,试一下,一般能得到解决
作者: 信诚电脑科技    时间: 2012-5-25 18:48
我碰到过盈通G210 在技嘉945板子上也是这样开机一个字一个字的往外蹦但是进入系统正常使用,但是显卡换到别的板子上没问题,板子上别的显卡也没问题,不兼容????
作者: hczjazj    时间: 2012-5-25 20:05
这开机的要多少时间哦我晕
