标题: 技嘉H61被雷劈了! [打印本页]
作者: 关于你的    时间: 2012-5-24 19:24
标题: 技嘉H61被雷劈了!
今天一朋友拿来一技嘉H61说是被雷劈了,我上电测试开不了机,强制开机发现PCI-E供电场管发烫立马换下,再试网卡超级烫把我手给烫起泡了,把网卡芯片晶振吹下,再试,可以开机了,哈哈~~~~不过一会又悲剧了,开了一会又重启,然后就不断重启,我没敢上CPU,1155针的U上去万一烧了我还不哭死,求大虾指教神马情况呀!!!!!
作者: cowboywqx    时间: 2012-5-24 19:27
换个南桥试试啊,,,打雷都这样的
作者: hyy5124    时间: 2012-5-24 19:31
不上U那怎么修?谁知道CPU是不是坏的啊!{:soso_e127:}  电感对地正常就应该上了,控制对地正常!一般检测没有异常了!
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-5-24 19:59
不断重启是网卡的问题,进BIOS把板载网卡禁了
作者: liuguochang    时间: 2012-5-24 20:14
老大,H61这么快就过保了么?不弄回去保?
作者: mey    时间: 2012-5-24 20:39
被雷劈过都不保修的。
作者: BLFMYSO    时间: 2012-5-24 21:22
主查网卡供电,还有信号来源。
作者: 一生只爱你    时间: 2012-5-24 21:28
看看 南桥 坏没有
作者: lb605063272    时间: 2012-5-24 21:54
换IO试试
作者: qing353qing    时间: 2012-5-24 22:17
查网卡吧 不行就干南桥吧
作者: liuguochang    时间: 2012-5-25 06:47
mey 发表于 2012-5-24 20:39
被雷劈过都不保修的。
呵呵,你可以跟商家说没有被雷劈!!
作者: 关于你的    时间: 2012-5-30 18:59
一生只爱你 发表于 2012-5-24 21:28
看看 南桥 坏没有
H61只有一个桥,IO又找不到,悲剧了,我给它判刑了
作者: whb713    时间: 2012-5-30 19:04
估计都是南桥的问题...从网卡直接进去,,把网卡和南桥一起挂了..
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-30 19:07
把网卡吹掉 再试了 很有可能 烧坏南桥
作者: 陈小平    时间: 2012-5-30 23:26
楼主为什么只吹掉网卡晶振,网卡芯片难道不吹掉
作者: sxangus11    时间: 2012-5-30 23:30
南桥可能性比较大。。
作者: 根源电脑    时间: 2012-5-30 23:41
桥和IO烫么?
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-5-30 23:47
加焊一下桥应该可以好的,不停重启是桥的问题
作者: cowboywqx    时间: 2012-5-30 23:49
板子修好了么?、
作者: cowboywqx    时间: 2012-6-2 11:36
cowboywqx 发表于 2012-5-24 19:27
换个南桥试试啊,,,打雷都这样的
没南桥怎么工作>???
作者: bufengzi    时间: 2012-6-2 11:56
被雷劈过都不保修的。
只要没有外伤是可以保的,我每年夏天都返修一些雷击的~
作者: moe680i    时间: 2012-6-2 12:05
一般雷击试吹掉网卡芯片就好, 如果没好就是桥挂了
作者: whhl555    时间: 2012-6-2 13:17
上CPU    要烧早烧了    12V,电感对地应该不会烧吧
作者: wtlzjy    时间: 2012-6-2 17:13
吹了网卡能开机 南桥应该没事。你应该上CPU试下 又不是CPU周围电路 怕什么啊
作者: 缔造神话    时间: 2012-6-2 17:52
说实话!这不断重启的机子我还真的没修过!以前在维修站的时候碰到这种问题直接申请换板!楼主解决了分享下
作者: rockeyuo    时间: 2012-6-2 18:08
网卡是PCI总线上的设备,看看PCI总线上还有什么设备,如1394芯片,SATA控制器芯片等,如果上了CPU,这些设备都没问题的话那可能南桥有问题了
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-6-2 18:41
上CPU后再查各部分电压,
作者: woncent    时间: 2012-6-2 22:08
吹了网卡,查供电
作者: h446001299    时间: 2012-6-2 23:37
上U就行,烧了在保去,CPU有看不出来哈哈
