标题: 灵异主板winfast丽台k8m890:复位不跑码 [打印本页]
作者: wansuiyes    时间: 2012-5-24 16:51
       学修主板也有些时间了,快一年了,我每月的维修量也就是几十块,一般的都能解决。其实还是属于电压信号级别的(我自己把修主板的功夫分为三级:电压信号级别的,总线信号级别的,内核信号级别的)。
       winfast主板我这里遇到的比较多,这个板子有个通病,就是北桥虚焊的非常多。
       今个这块winfast主板也是复位不跑码,码灯不显示或是显示R3,一动不动。全板主要电压都正常,能复位 ,有内存电压,cpu也有电压,但是不跑码。按过去的经验,压压桥,压北桥,压南桥,换各种角度压,压cpu座,怎么折腾都不行!
       第二天,再看这块主板,心想放弃了算了,判它桥有问题算了。我又想到底这种情况是不是桥的问题,断定一下,好为以后总结经验。于是上迅维,翻了一上午各种不跑码的帖子,但是测总线,示波器测信号这些事我还不太想搞。最后想从bios下手,测跳变,还没找到位置,下班了。
      下午上班后,看一位仁兄的文章说,他有块板子修好了,但不跑码,其实是检测卡欺骗了他,检测卡换个PCI插槽就好了。那好吧,我也换换PCI插槽,内存插上,神奇发生了,从C1开始跑码了,我惊讶的没法说!重启了几次还能跑码!不会吧!把检测卡再换回那个插槽,还会跑码!从新再来,去掉内存,检测卡,然后再插上,又不会跑码了,跟原先故障一样!
      至此应该是明白了,说到底还是桥虚焊,原先怎么压都不行,换换PCI插槽位置,插插内存,等于压桥了,正好把他压对了,但是再动动又不行了。
      有的说,怀疑桥虚焊,做桥嘛,我这里没那东西,桥虚焊就劝客户放弃维修了(我们是针对学校的),让他换新的。
      再次印证这个板子,虚焊的特别多!
作者: lb605063272    时间: 2012-5-31 08:51
丽台板没修过,多谢楼主给我提醒
作者: 火凤凰维修    时间: 2012-5-31 11:08
丽台=富士康
