查看: 2618|回复: 10
为啥我拆桥容易掉焊盘呢?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-27 01:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是用下加热,取时用镊子。但老是会掉一两个主板BGA的焊点。
是不是用上加热和真空吸笔会好些?
恳请各位师傅指教!!
发表于 2008-6-27 01:30:37 | 只看该作者 �
下加热可能温度不够,毕竟隔了层PCB。。。
发表于 2008-6-27 01:41:50 | 只看该作者 �
回复 #2 无边思绪 的帖子
谢谢你的回复,取桥时我有动一下,锡是都熔化了。
我想会不会是下加热把PCB烤得太厉害了,使焊点容易脱落?
发表于 2008-6-27 01:50:48 | 只看该作者 �
也有可能,焊盘是用一种胶粘在PCB上的,温度高了胶会失去粘性。
发表于 2008-6-27 02:46:55 | 只看该作者 �
要等全熔化了才能拿!!!!
发表于 2008-6-29 21:47:05 | 只看该作者 �
可能是受热不均匀导致的
发表于 2008-6-30 21:17:14 | 只看该作者 �
做BGA是有风险的
发表于 2008-6-30 21:25:24 | 只看该作者 �
今天 用风枪下加焊南桥....加焊后南桥短路....哎就这样费了块板...再不搞这些了
发表于 2008-6-30 21:38:13 | 只看该作者 �
下面板子糊了也不会掉焊盘,这个很明显是温度不够掉焊盘,上面要有热风加热
发表于 2008-7-1 08:48:43 | 只看该作者 �
空焊盘更容易掉,拆封胶的BGA 时也容易掉。
发表于 2008-7-1 10:06:37 | 只看该作者 �
原帖由 与飘同行 于 2008-7-1 08:48 发表
封胶的BGA劝各位仁兄最好不好拆  除非 你想两者取一 或是要板子  或是要芯片  若是这样 不防一试  鱼和熊掌是不能兼得啊
