标题: 雷击坏了一年的主板被我修好了(7分运气+3分技术) [打印本页]
作者: huaer3456    时间: 2012-5-24 15:29
这个主板是华硕P5PE-VM,去年夏天被雷吻了就点不亮了,平时我很注意防雷下雨就拔线啊,就一次后半夜打个大雷,惊醒后拔线,第二天再看就不亮了,送去维修店说南桥挂了,心想老天这是让我换新电脑呢。,前天心痒就翻出了老板子看看到底能不能修了。
万用表测电源座没见短路,上电,待机灯都不亮了,测1117中间脚短了,手摸各芯片温度,摸到网卡芯片有些许温温的但感觉不明显不确定,按坛子里老手们的技巧强行开机,镊子短接电源绿线黑线3秒,不敢久了,撤镊子同时快速探摸各芯片发现网卡就是很烫手,还有1117下面的pcb也很热。撤电源,上风枪,400度8级风(便宜货风枪)吹了5分钟才把网卡取下(总共用它干过5回活),再测1117中间脚不短了,有门,上电待机灯亮了,短接绿线cpu风扇转了,断电插诊断卡档c0,上内存短接开机排针也可以开机了一路跑到00,插上显示器亮了,插u盘启动到pe正常。按好多老手的说法,这板子可以说已经修好了,回头插个pci的网卡一样用,手头有闲置的正好利用上,本次成功修复主板几乎零成本。
在迅维看了1个月的修板帖子终于有成果了,维修成功的喜悦不可言表啊。
说的很乱第一次发帖大家凑合看。
作者: 无刺的仙人掌    时间: 2012-5-24 15:43
很厉害啊 其实我也很想学久是我的基础太烂了没拿过焊烙铁 什么都不会 祝贺你啊
作者: 155245916    时间: 2012-5-24 16:00
风枪烙铁多练练就熟了,建议有时间还是培训下效果好
作者: 钱程似紧    时间: 2012-5-24 16:04
顶一个,雷击大多取下网卡就OK了!
作者: z1069310441    时间: 2012-5-24 16:09
楼主的维修经验对新手来说是非常宝贵的,祝贺楼主!
作者: 利眼看世界    时间: 2012-5-24 16:10
恭喜恭喜!运气8错{:soso_e113:}
作者: leeznian    时间: 2012-5-24 16:12
像我这种没修过主板的人,都弄好过好些块主板,就是拆网卡芯片,恭喜你啊
作者: 大天空    时间: 2012-5-24 16:19
修网卡都修烦
作者: 孤X傲    时间: 2012-5-24 16:23
嗯  学习了   呵呵  以后也要多上论坛啊!!!
作者: 黎雷管    时间: 2012-5-24 16:24
请问楼主:当时你不会修吗?别人说南桥挂了就放弃了?雷击的 大多是网卡(芯片)啊!
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-5-24 16:40
这就是学修电脑的开始,有了这种爱好加上你自身的努力,一定会成功。
作者: 无刺的仙人掌    时间: 2012-5-24 17:03
谢谢你只是下载主机在乡下开照相馆没时间也没钱去实训呢哎
作者: 中极    时间: 2012-5-24 19:31
不错    顶一个
作者: lzy714    时间: 2012-5-24 20:53
雷击大多数吹下网卡芯片就行了`呵呵`
不过确实有击烧南桥的时候
作者: huaer3456    时间: 2012-5-24 22:30
看我发帖就知道什么水平了,刚开始摸着门呢,那时候真是他们说什么就是什么,论坛里看帖1月的成果
作者: 周电视    时间: 2012-5-25 09:02
楼主很幸运,雷击坏的主板都修好了,恭喜恭喜!
作者: 155245916    时间: 2012-5-25 10:04
不是有远程的吗,听听也有很大帮助呀
作者: shmily123    时间: 2012-5-25 22:10
还是比较厉害的  运气也比较好的哦
作者: mey    时间: 2012-5-25 22:25
我觉得短路电路比较容易修复~
作者: yestong    时间: 2012-5-26 18:44
这个不算修,算拆,拆下就好了,哈哈。。。。开心一下
作者: 林仕利    时间: 2012-6-2 19:42
能发现短路修起来就快。
作者: lishengbao    时间: 2012-6-2 22:00
祝贺,
风枪烙铁多练练就熟
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-6-2 22:59
雷专劈网卡,,
作者: davis292    时间: 2012-6-3 14:43
恭喜楼主,我又学了一招,雷击的板子大多网卡芯片坏!
作者: yan301    时间: 2012-6-8 20:27
我单位原有块梅捷主板,用的是NF4芯片组,一次雷击把猫击坏了,换了一个使用一段时间,又遭雷击,直接把板载网卡击出人窟窿,芯片上盖出了个坑,好在没有短路,直接上一块PCI网卡一直用到现在。
作者: 莒县金税科技    时间: 2012-6-9 17:14
这是修主板的一种方法和思路
作者: 莒县金税科技    时间: 2012-6-9 17:15
这是修主板的一种方法和思路 {:soso_e113:}
作者: 莒县金税科技    时间: 2012-6-9 17:16
我这边还有五、六十块,没事的时候挨着修。
作者: ochina    时间: 2012-6-9 18:43
我昨天也修好了一块,跟你的一模一样的故障,不开机。查1117,电压只有2.3,一分钟不到,就很烫。按论坛里的老帖子,把网卡吹下来,就一路通畅了。
可能是网卡待机电源,是紫5V经1117后压降成3.3V,给网卡提供网卡启动电压的。
作者: 风间尘    时间: 2012-6-20 01:52
LZ运气不错,我有块板子拆了网卡IC后,也只是CPU风扇能转了,怀疑桥坏了
作者: whxwhx119    时间: 2012-6-20 13:43
雷击过的板子板载网卡击穿的比率相当大,摘掉后恢复正常的很多。
作者: 龙腾盛氏    时间: 2012-6-20 15:57
雷击一般都是网卡坏了
作者: tianxinkai    时间: 2012-6-20 16:58
学习了   呵呵
作者: 714181235    时间: 2012-7-15 21:11
找个网卡芯片换上试下呵呵如果好了那多爽啊
作者: kabenxiaohai    时间: 2012-7-16 10:28
经验很宝贵啊
作者: 银月。湖南    时间: 2012-7-17 13:43
我有给雷击坏了的主板。桥(Q57南北桥就总的)周边的贴片电容短路了。不清晰是不是网卡芯片问题。可点亮。到0A就过不去了。
作者: weikn    时间: 2012-7-17 14:02
雷电很吓人滴
作者: zuixingfuderen    时间: 2012-7-17 14:13
雷击的问题也很多哦。。
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-20 16:07
雷吉机最易坏的就是网卡,再就是南桥,恭喜楼主只坏了网卡,而且自己给修好了
作者: anheiking    时间: 2012-8-20 20:41
雷击大多取下网卡就OK了!
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-20 20:58
学习了,不错
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2012-8-21 09:44
雷劈坏网卡很常见的,我遇到的一般都是劈了之后不能上网,但还能开机。。。
作者: djzheng    时间: 2012-8-24 20:52
恭喜恭喜了
作者: tq09j2h    时间: 2012-8-24 22:13
高手!就是高手呀,
作者: awei0768    时间: 2012-8-24 22:49
我以后遇到被雷击坏的主板就先拆网卡,看看有没有像楼主那样幸运 呵呵   本人还是菜鸟一只
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-4-4 07:15
勇气加大胆心细,再加上勤学,就能产生奇迹
作者: 维也纳□忧伤    时间: 2013-4-4 12:21
一般就南北桥坏了,还有就网卡芯片,并无大碍
作者: 帅哥1688    时间: 2013-4-4 12:43
楼主运气真好啊  这都能好2
作者: 黑山老妖Q    时间: 2013-4-4 13:31
楼主是 7分技术 3分运气 {:soso_e179:}
作者: jktom    时间: 2013-4-4 16:17
学习了{:soso_e179:}
作者: udbpp    时间: 2013-4-4 16:49
我也拆好{:soso_e102:}了一块,一起开心一下
作者: dsyang    时间: 2013-4-7 12:59
不错不错,学习下经验
作者: lyle    时间: 2013-4-8 08:57
我有块板
貌似也是雷击
集显挂了
插独显可以用
bios也重新刷了 原因未知..........
作者: 尘埃的终结    时间: 2013-4-8 16:12
拆东西也能修好板的啊, 运气不错
