标题: 长城MCU问题 [打印本页]
作者: 当阳鼎盛科技    时间: 2012-5-24 15:09
标题: 长城MCU问题
长城Z98,型号是M9WGL5开机显示无信号,接主机显示频率超限制,在论坛上下了几个版本的程序都不行,不是不能开机就是开机黑屏,哪位师傅有原程序麻烦上传下,谢谢
作者: 奇尓煕洛    时间: 2012-5-24 15:18
你调试过选项那里吗,就是选着VGA那里
作者: 菲克斯    时间: 2012-5-24 15:27
清空一下24CXX
作者: 当阳鼎盛科技    时间: 2012-5-24 16:56
回复楼上的,开机黑屏菜单调不出来,还有驱动板上没有24CXXX的。  忘记说了主控芯片是TSUM5PFL-LF,25L1005MC  屏是HT190WG1-600
作者: caiyingjie8    时间: 2012-5-24 17:04
当阳鼎盛科技 发表于 2012-5-24 16:56
回复楼上的,开机黑屏菜单调不出来,还有驱动板上没有24CXXX的。  忘记说了主控芯片是TSUM5PFL-LF,25L1005 ...
    这个是主芯片?       我有长城的 可就没找到这个
作者: caiyingjie8    时间: 2012-5-24 17:30
找到程序      上传失败   晕死  加 我QQ282220850     我直接发给你
作者: zhangxunhai    时间: 2012-5-24 18:42
还是写个程序试一下吧,,
作者: BLFMYSO    时间: 2012-5-25 08:36
楼主解决了,刷好了吗?
作者: 当阳鼎盛科技    时间: 2012-5-25 09:26
还没有啊,那为师傅有程序支持一下
作者: 接噶    时间: 2012-5-25 11:23
这个和你的芯片一样
长城 TSUM5PFL-LF MX25L1005 2008.12.22 令号B0930145 91E9.rar
34.45 KB, 下载次数: 361, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 当阳鼎盛科技    时间: 2012-5-25 14:34
感谢7楼的原厂程序,一刷就好,{:soso_e182:}
作者: 冷淡的月    时间: 2012-6-21 12:30
能不能把程序上传上来哇,我现在也有一台一样的机子,刷了好多个程序都不行
作者: 界首小夏    时间: 2012-6-21 13:30
长的MCU程序是很容易出问题的。。。。
