标题: 惠普HP CQ320 不开机维修好的实例 [打印本页]
作者: 雄叶电脑维修 时间: 2012-5-24 14:58
前天修客户一台HP CQ320笔记本电脑不开机,按开机键灯亮屏幕不显示,拆机,裸板检查,发现主板有被修过,有加焊过南桥和北桥,并且北桥背面有烤黑的一些痕迹,我测测北桥上的电容,发现有一电压点(+VccP)阻值很低(13欧),“之前别人维修时,以为是北桥有短路,就想拆掉北桥,可是北桥已打黑胶很难拆下来,所以加焊久了把北桥背面烤 黑了"。这个不管了,插电测这点的电压,无输出电压(正常位1.05v),其他输出电压都有。没办法,把故障点定在这里。跑这个电压的电路,与它相连的MOS管,芯片,发现输出的下MOS管有动过,测控制脚阻值显示很大900欧,仔细看看,这脚虚焊,加焊控制脚,测阻值400多欧,插电测电压输出正常1.05v。
把屏幕也装上,屏幕不显示。晕。没有办法,继续检查主板的一些工作条件。
1.全板供电正常
2.CPU的工作时钟测正常。
3.测CPU复位也OK。
4.测CPU与北桥相连的A线(33根)D线(64跟)也正常。
5.上点测bios的工作跳变,发现有一个没有动作,在官网下载同型号的BIOS程序,刷BIOS,上点开机电流上下变上下变屏幕显示HP LOGO.
CQ320 VV10_INTEL_UMA_A02_2010302_DDR3_MV_1314_Final.pdf
(924.19 KB, 下载次数: 200)
