标题: AGP 插槽引脚定义 [打印本页]
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-5-24 14:13
标题: AGP 插槽引脚定义
   AGP引脚定义
               +12V: A1脚
(1)供电        +5V:  B2脚
               +3.3V:A9脚
(2)核心供电:A64脚       电压:1.5V或3.3V
(3)时钟信号:B7脚      频率:66MHZ      电压:1.65V左右
(4)主复位:A7脚         电压:3V-5V
(5)AGP槽有32条AD线,直接相连到北桥,对地阻值相差不超过5欧。
   AD线分布脚位:
A面:26  27  29  30  35  36  38  39  51  53  54  56  60  62  63  65
B面:26  27  29  30  33  35  36  38  53  54  56  57  60  62  63  65
作者: 欧阳费劲    时间: 2012-5-24 15:01
学习了 谢谢楼主
作者: 爱我没错1988    时间: 2012-5-27 14:10
这个很好,我又学习了
作者: 视而不见。    时间: 2015-7-13 16:44
AGP的老板子现在修得少了。。
作者: 云端漫步7853    时间: 2017-1-30 17:06
挺好................
作者: fkm504    时间: 2017-2-20 17:27
这个很好,我又学习了
