DELL 1545 没有CPU供电
错没爱你
2012-5-24 13:35
DELL 1545 没有CPU供电
早上接一台DELL 1545 笔记本 开机0.12 CPU没有供电 测北桥供电 为正常 板子以前被修的北桥 测CPU的ISL6266A 工作条本基本正常 换了还是不行 上CPU开机电流0.12 不上CPU开机电流0.42 本子好像被摔过 这会不会是CPU坏了
core17
2012-5-24 13:47
在查下去,还有供电没出来吧,
3952159
2012-5-24 14:05
北桥问题吧。。上真U电压就被拉低。。。
诚英维修
2012-5-24 14:17
用CPU假负载测试看看
敩徒
2012-5-24 14:37
既然楼主都说机器被摔过,有可能CPU会坏,换个U看怎样!再不行就用CPU假负载量量有没断线之类,最后再考虑北桥
北极云
2012-5-24 15:13
同意楼上的 意见
xutangjian
2012-5-24 15:18
北桥下掉点的可能性比较大
专业维修中心
2012-5-24 23:02
摔过的话,掉点的机会比较大
拆开飞线
670338513
2012-5-29 11:48
很有可能是北桥掉点了呢?
