标题: 怪事连连!宏基4741G 30分钟准时断电 [打印本页]
作者: luteaxoy    时间: 2012-5-24 12:57
碰到一个奇怪的机器
收到一台宏基4741的本子 一代I3+GT330M的显卡 一开始不显
挡显卡
后来换了显卡和BIOS
显示了
但出现一个怪现象
不管加不加电池 不管用原装充电器还是直流电源
不管是进系统 还是跑3D 还是在CMOS设置里面
开机30分钟准时断电
散热检查过 加了铜片
原来 刷的 是1.31的BIOS
但降到1.28还是一样 30分钟准时自动断电
奇怪啊!
补充内容 (2012-5-25 14:52):
降到1.12的BIOS还是不行
不用原来的散热模组 直接用三个台式机北桥散热片+电吹风(当然是冷档)
还是一样 30分钟 准时断电!
怪问题啊!
补充内容 (2012-5-31 11:23):
搞定!是BIOS芯片问题
换了个同型号的BIOS芯片就OK了
作者: 庞果    时间: 2012-5-24 13:08
感觉还是BIOS原因
作者: 姚羲冰    时间: 2012-5-24 13:48
换CPU滤波电容!
作者: 3952159    时间: 2012-5-24 13:58
温控芯片呢。。。
作者: 爱过你    时间: 2012-5-24 14:15
换换导热管试试了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-5-24 14:18
温度都正常吗
作者: 金库科技    时间: 2012-5-24 14:51
首先你用360硬件大师看看温度,,,在重新刷一下bios,,,感觉bios有问题,,,,你打一个游戏试试,,,是不是断电快一些
作者: kisslin08    时间: 2012-5-24 15:04
金库科技 发表于 2012-5-24 14:51
首先你用360硬件大师看看温度,,,在重新刷一下bios,,,感觉bios有问题,,,,你打一个游戏试试,,,是 ...
开压力测试也可以?一定要打游戏看看?
作者: 北极云    时间: 2012-5-24 15:09
期待 高手  吧    还没有见过
作者: xutangjian    时间: 2012-5-24 15:30
bios  芯片可能坏了
作者: 为风执着    时间: 2012-5-24 15:33
我的华硕G60J   也是一样的显卡,也是一样的问题。。。还在整,,,没修好
作者: luteaxoy    时间: 2012-5-24 16:46
不管是什么情况 跑游戏 在桌面 还是进CMOS
全是30分钟准时断电
作者: 8926    时间: 2012-5-24 16:47
裸板呢?也是三十分钟吗?
作者: 今冬明春    时间: 2012-5-24 16:48
好像有人修好过吧 是键盘接口的的一个什么管子吧
作者: luteaxoy    时间: 2012-5-24 16:50
不管是裸板还是装进壳子里面去
作者: luteaxoy    时间: 2012-5-24 16:59
新版本的BIOS加入了最新显卡的支持 例如GT540 GT520之类的
怀疑是不是这个问题
换比较老的1.12试试看
作者: luteaxoy    时间: 2012-5-24 17:55
降到 1.12版本的BIOS还是一样
作者: luteaxoy    时间: 2012-5-26 18:12
附上图纸
各位帮忙看一下
ACER 4741g HM42-CP 0122.part2.rar (654.46 KB, 下载次数: 7)
