标题: LG启动死机之怪问题 [打印本页]
作者: 可    时间: 2008-6-26 23:55
标题: LG启动死机之怪问题
一台LG笔记本,型号不明,2年左右使用时间。
故障:开机启动到启动画面一半后死机,正常模式和安全模式均如此。
解决:
1、最初以为系统中病毒,重装系统。
重装系统时到装载相应文件完毕后,到出现 - 提示符后无反应。
改用ghost重装系统后,重启后到启动画面也死机。
2、检察内存,硬盘无异常。
3、拔掉笔记本电池,用外部电源,系统工作正常,重装系统顺利,开机启动也正常。
问题:
没想通这笔记本电池为何会引起这么奇怪的问题。
作者: 刘阿喜    时间: 2008-6-27 00:01
看看充电电路...电池本身果是有问题..
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-27 00:29
先换个新的电池看下,如果没有问题就是电池引起的,再不行,就要查电池供电电路!!!!
作者: 别摸我    时间: 2008-6-27 00:40
可能是电流不够·····
