标题: 请教高手个小问题、 [打印本页]
作者: 路人、    时间: 2012-5-24 12:29
标题: 请教高手个小问题、
ATX航嘉电源HK300-51AP    待机电压只有4.45V,正常来说是5V左右,但是短接风扇转,测量其他电压都正常, 就是不知道这待机电压会不会因为偏低烧主板。
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-24 12:39
有时候会是表笔误差
作者: 四十三笔画    时间: 2012-5-24 12:42
真没研究过这个问题,应该不会吧
作者: 百开水    时间: 2012-5-24 12:48
3-5V都可以
作者: 张定文    时间: 2012-5-24 12:54
你这个电压偏低太多了  ,会主板供电不足经常掉电    换待机5V滤波或整流管 不行再查431取样电阻。
作者: 路人、    时间: 2012-5-24 13:10
修的头都大了,现在放在电脑上进系统在测试,应该不会有什么大问题,只是有点担心待机电压低。
作者: xie1990    时间: 2012-5-24 13:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 益斋    时间: 2012-5-24 21:15
电压低,疑点最大的就是电解性能异常引起的。用替代法对待机电路的电容进行替换。
作者: 大白狼    时间: 2012-5-24 21:19
电压高才会烧呀。。。低了大不了点不亮哟。。。
作者: meihao369    时间: 2012-5-24 21:47
不低了 待机电压烧什么主板啊,上下百分之5就是正常的
