标题: 联想E43A开机电流停在0.6A左右,10多秒后掉电,可以再触发。 [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2012-5-24 12:19
联想E43A开机后电流上跳到0.6A停不变化,10多秒后掉电。再按POWER键可以再开机,再触发。测量+5V,+3.3V正常,开机后+1.8V,+0.9V,+1.05V,CPU供电也正常。测CPU供电、内存供电的PG信号都正常,测EC电源反馈72引脚HWPG信号也正常。该机是集成显卡,主板型号DA0LE9MB8E0,怀疑北桥虚焊,使用带灯CPU假负载测量所有灯都亮。重做北桥,故障依旧。没有思路了?哪位高手修过?请教了!
作者: 势在必得    时间: 2012-5-24 12:30
看看时钟开启没
作者: 庞果    时间: 2012-5-24 12:38
建议楼主测下时钟和复位都正常可以尝试用示波器打下各组电压
作者: 姚羲冰    时间: 2012-5-24 12:58
刷BIOS! 试试。开机都10秒了 才掉电。
作者: 黄鑫船    时间: 2012-5-24 13:02
有点像挡外设,保护了。
作者: chuanqi    时间: 2012-5-24 13:29
测一下各组小供电
作者: 影子冷锋    时间: 2012-5-24 13:41
E43的南桥很容易出问题
作者: 找出真相    时间: 2012-5-24 13:49
掉电就怀疑北桥,楼主,你只能修点供电问题吧,在继续的查啊,笔记本不光上电部分
作者: 3952159    时间: 2012-5-24 13:56
应该还是电压没出来吧。。。CPURST#拉。。
作者: llan995265    时间: 2012-5-24 13:57
肯定有电压没出来,好好测测
作者: 萫愺菋、钸玎    时间: 2012-5-24 14:49
应该是时钟这块吧
作者: lovepeiu    时间: 2012-5-24 14:54
看看时钟供电是否正常,我修过一台F41的,是因为1。25VS没有出来,情况与你这类似
作者: lihui0418    时间: 2012-5-24 15:41
温控电路看看
作者: 冯利辉    时间: 2012-5-24 15:46
你查下是不是挡内存了,我修过一个是当内存了,
作者: 潘帅少    时间: 2012-5-24 16:18
应该有电压没上
作者: 菲克斯    时间: 2012-5-26 13:41
这个机器是二修机,在送来之前是已经换过南桥,刷过BIOS了。温控电路已经检查了,没有问题。
作者: 190511581    时间: 2012-6-3 10:03
我也有个这样的机子,不触发,刷BIOS,还是一样,等下去加下南桥
作者: 时尚电脑    时间: 2012-6-3 22:52
不跑码掉电?
